601.659 aktive Mitglieder*
4.302 Besucher online*
Contour 1 Programmieren?, Deckel FP4 mit Contour 1 Steuerung programmieren
Beitrag 25.08.2014, 09:31 Uhr
seimen88
Hallo zusammen,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Deckel FP4 mit Contour 1 Steuerung. Ich bin durch einen Zufall recht günstig an dieses Prachtsück gekommen jedoch fehlen jegliche Unterlagen...
Ich bin gelernter Zerspanungsmechaniker, jedoch hatte ich noch nie etwas mit einer Contour 1 Steuerung zu tun.
Ich habe die Maschine schon zum laufen gebracht nur scheitert es jetzt an der Programmierung.
Hat vielleicht jemand erfahrung mit der Contour 1 Steuerung?
Oder vielleicht sogar ein paar Unterlagen wie diese Steuerung Programmiert werden muss?
Grüße Simon
Zwischen Genie und Wahnsinn liegt ein schmaler Grat
Beitrag 28.08.2014, 19:38 Uhr
seimen88
wirklich keiner was mit dieser steuerung zu tun?
keine eine kleine Hilfe oder weiß jemand ob diese Steuerung evtl. vergleichbar ist mit dialog 2 oder so?
Grüße Simon
Beitrag 28.08.2014, 20:00 Uhr
DMC635V
Level 6 = Community-Doktor
In meiner ehemaligen Firma habe ich ab und zu eine Contour 2 programmiert, vielleicht sind da ja einige Sachen gleich.
Wo liegt denn dein Problem?
Freundliche Grüsse
DMC635V
Beitrag 28.08.2014, 20:04 Uhr
seimen88
QUOTE (DMC635V @ 28.08.2014, 19:00 Uhr) *
Ich bin was die Contour 1 betrifft total blank...
Programmaufbau, Werkzeugspeicher usw.
Grüße Simon
Beitrag 28.08.2014, 21:01 Uhr
DMC635V
QUOTE (seimen88 @ 28.08.2014, 20:04 Uhr) *
Grundsätzlich ist es eine ISO Programmierung mit einigen Sonderheiten.
Der Werkzeugspeicher befindet sich in Schalterstellung 10 (glaub ich). Die Werte 1-49 sind Längenspeicher, 51-99 für WZ-Radien. So hat T1 z.B. die Korrekturen 1 und 51...
Die Programmeingabe ist in Stellung 11, durch drücken der N-Taste und eingeben einer Nummer ensteht der erste Satz. Weitere Sätze erstellt man mit der Taste mit einem Punkt und einem Pfeil nach unten. Verfahrsätze in G90 in Z müssen jedesmal mit einem Korrekturwert versehen werden. Dies geschieht wenn man im G00 / G01 Satz zuerst einen Z-Wert eingibt und nachher die Z-Taste und danach die D-Taste betätigt. Radiuskorrekturnummern werden im Dialog bei der G41 / G42 Taste automatisch abgefragt.
Bohr - un Taschenzyklen werden in U-Sätzen (Unterprogramme) geschrieben, welche über die U?-Taste erreicht werden. Es kann pro Satz ein Zyklus programmiert werden. Diese werden in einem Hauptprogramm durch drücken der Taste U und danach eingeben der jeweiligen U-Nummer aufgerufen. Mit der funktion L01 können Wiederholungen programmiert werden, wobei auch eine neue U-Nummer ausgewählt werden kann, um z.B. Bohrungspositionen mit verschiedenen Zyklen zu benutzen.
Ohne klare Fragestellung kann ich dir leider nicht so gut helfen, zudem weiss ich nicht, ob dies auch für die Contour 1 zutrifft, da ich wie erwähnt nur an einer Contour 2 gearbeitet habe.
Am besten wäre es schon wenn du dir ein Handbuch besorgen könntest. Frag am besten mal bei FPS nach, die restaurieren und verkaufen alte Deckel Maschinen, zum Teil sogar noch mit alten Steuerungen.
http://www.fps-service.de/de
Freundliche Grüsse
DMC635V
Beitrag 28.08.2014, 21:18 Uhr
seimen88
Hallo DMC635V
Das ist ja schon mal wenigstens ein Anfang, und hört sich nicht schlecht an.
Jetzt weis ich endlich wie der Werkeugspeicher funktioniert und wie ich die Werte dann auch verwenden kann.
Jetzt ist mir schon etwas leichter =)
Ich hoffe nur das die Contour 2 einigermaßen der Contour 1 gleicht...
Ich werde die Sachen morgen bei gelegenheit mal ausprobieren, ich hoffe das funktioniert.
Vielen Dank schon mal für deine wirklich sehr umfangreiche Antwort!!!!
Grüße Simon
Grüße Simon
