ZITAT(SolidCam2010 @ 30.11.2017, 15:52 Uhr)
Moin Mindless96.
Ach, das waren noch Zeiten an der Maschine
Falls nun M77 nicht funktioniert, bzw nicht zulässig ist, musst du die Grundstellung des Wechslers von Hand auf Position bringen. Du kannst die Ventile an der
Hydraulik von Hand betätigen. Greifer vor der Klappe positionieren, Greiferarm ganz nach Oben. Die Greiferstellung muss du dann mal ausprobierenm, kannst dabei auf die INI`s achten ( So meine Erinnerung
Grüße an die Maho/Oma
und wenn der Greifer in der Grundstellung ist, und sich mit M77 der Fehler nicht löschen lässt,
dann mußt du in den Maschinenkonstanten den Wechsler einmal abwählen und wieder anwählen.
Damit wird dieser auf Resettet.
Vg Bernd
