Hallo Gamer,
du musst doch erst mal schauen was krumm ist an der Kiste. Erstmal mit prüfdorn den Revolver abfahren. Wenn der gerichtet ist, ist die Hauptspindel dran . Entweder mit Dorn oder eine Welle
drehen so 250mm lang und dann mit bügelmesschraube messen ob die gedrehte Fläche konisch ist.
Wenn du nur am AGW die Mitte ausspindelst, und deine Achsen nicht gerichtet sind, hast du das Problem das dein maß nur an dieser Stelle stimmt. Wird dein Drehteil länger oder kürzer, bzw. dein Dreh Werkzeug eine andere Länge hat als das AGW stimmt dein X-Referenzmaß auch nicht mehr.
Ich arbeite an einer Gildemeister Ctx 420 Linear, da hatte ich letztens einen ordentlichen crash. Bin voll ins Futter gerumpelt, da ist am dreh Halter die VDI40 Aufnahme gebrochen. Damals war auch alles krumm.
Gruß Gantner
