585.758 aktive Mitglieder*
4.357 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Cycl 251 Rechtecktasche als LBL
Beitrag 26.08.2016, 06:57 Uhr
zwaehn
zwaehn
Hallo Leute,
Ich soll auf der arbeit ein Programm von meiner Hedelius auf einer DMU zum laufen kriegen.
Soweit auch alles kein Problem, bis auf den Zyklus 251 (Rechtecktasche). Den hat die DMU nicht.
Weiss jemand ob man den Zyklus als LBL runterladen kann oder hat den eventuell jemand?
Beitrag 26.08.2016, 09:44 Uhr
schwindl
schwindl
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (zwaehn @ 26.08.2016, 07:57 Uhr) *
Hallo Leute,
Hallo den Zyklus kriegst du nur mit einem Software-Update oder über CycleDesign (da brauchst du aber eine Schulung).
Was geht denn nicht am Zyklus?
Schau mal in der Steuerung nach was für Parameter der Zyklus hat. Wenn der von der Hedelius mehr Parameter hat, dann musst Du die se auf der DMU löschen und mit END beenden, dann ist der Error-Satz behoben.
Schwindl
Beitrag 26.08.2016, 13:41 Uhr
drakefighter
drakefighter
Level 3 = Community-Techniker
Bei meiner 410er nutz ich den Zyklus 4 - ebenfalls Rechtecktasche.
Editierst du am Programmierplatz oder an der Maschine?
Gruß Rainer
QUOTE (zwaehn @ 26.08.2016, 06:57 Uhr) *
Hallo Leute,
Beitrag 26.08.2016, 17:11 Uhr
zwaehn
zwaehn
Das Problem an dem Zyklus ist das die DMU eine TNC426 hat und die hat den Zyklus nicht.
Ich dachte das man dann den Zyklus als LBL speichert und mit den Q Parametern das LBL aufruft.
Beitrag 26.08.2016, 17:20 Uhr
CNCTango
CNCTango
Level 4 = Community-Meister
QUOTE (zwaehn @ 26.08.2016, 18:11 Uhr) *
Das Problem mit Cycl 251 ist, selbst wenn Du diesen von einer anderen Maschine bekommst, via cycl design,
der Zyklus ruft drei Unterprogramme auf. Diese sind Steuerungsspezifisch und werden auf der 430 nicht funktionieren.
Also bleibt nur selbst Programmieren...
Beitrag 26.08.2016, 18:33 Uhr
zwaehn
zwaehn
Ich wollte halt mit Helix oder Rampe zustellen und das kann der Zyklus 4 ja leider nicht.
Beitrag 26.08.2016, 21:07 Uhr
0815Murks
0815Murks
Dann programmiere halt vor dem Zyklus einen Helix in gewünschter Größe und mit entsprechender Steigung in die mitte der Tasche auf die gewünschte Tiefe (Schlichtaufmaß dann halt drauflassen).
Soweit ich weis stellt der 4er Zyklus immer in der Mitte zu. So könntest du das Problem umgehen und was anderes macht der neue Zyklus ja im Großen und Ganzen ja auch nicht ;) .
Grüße!
Der Beitrag wurde von 0815Murks bearbeitet: 26.08.2016, 21:08 Uhr
Beitrag 28.08.2016, 09:27 Uhr
0815fraeser
0815fraeser
Hallo Fräser
das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber manchmal möchte ich es wirklich einmal sehen wenn der ein oder andere ein PGM mit einer
155er Steuerung erstellen muss.Selbst mit der Steuerung kann man Taschen Kreistaschen usw. programmieren selbst Parameterprogramme kann man damit erstellen. Es gibt schon einen Aufschrei wenn es nur eine 426er ist. wacko.gif
Bis bald 0815
Beitrag 28.08.2016, 10:11 Uhr
V4Aman
V4Aman
Ich hab mit der TNC150 gelernt, das einzige was mir fehlte war die Grafik.
Es wurde halt erst mal mit 0,1tiefe programmiert und gefräst. Ausräumen mit hilfe der Übernahmetaste wink.gif
Eintauchen mit CP und IZ, genauso das Gewindefräsen.
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 28.08.2016, 10:13 Uhr
Gruß V4Aman
__________________________________________________________________________
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.
Beitrag 28.08.2016, 21:24 Uhr
0815Murks
0815Murks
Vor allem die Gewindefräszyklen finde ich eigentlich überflüssig.
Da bin ich in 80% der Fälle schneller und flexibler wenn, wenn ich es "klassisch" mache; egal welche Gewindefrässtrategie und Zustellungen ich anpeile. Schnell berechnet und gut isses... Selbst weiches Anfahren ist ja mit den Anfahren/Abfahren-Funktionen in Kombination mit Polarkoordinaten ab der 530er kein Problem mehr.
Aber bei vielen Kollegen ist es ja schon zu Ende wenn sie ausrechnen sollen welche Steigung und damit Zustellung pro Umdrehung ein Helix haben soll... Dann leiber doch den einfachen Weg: Z- und meckern wenn die ach so schlechten Fräser wegknicken; armes Deutschland! Genau in dem Fall machen solche Zyklen aber in Hinsicht der WOP Sinn, das muss auch gesagt werden.
In dem Sinne Grüße,
Olli
Der Beitrag wurde von 0815Murks bearbeitet: 28.08.2016, 21:28 Uhr
Beitrag 28.08.2016, 22:22 Uhr
V4Aman
V4Aman
Weiches Anfahren geht mir RND auch ganz leicht.
CC X0 Y0
LP20 PA0 R0 FMAX
LP10 RL F1000
RND1
CP IPA360 DR-
RND1
LP 20 R0
Gruß V4Aman
