585.762 aktive Mitglieder*
4.096 Besucher online*
DAtenübertragung
Beitrag 14.07.2008, 18:20 Uhr
koerner
koerner
Hallo zusammen,
habe jetzt schon 2 Tage das Netz durchforstet um meine Maschine Maho 500c Bj 1984 mit nem Schlepptop zu verbinden.
Leider ohne Erfolg.
Wo genau muss ich welche Parameter einstellen?
Habe es mit verschiedenen Programmen und Einstellungen probiert.
Leider ohen Erfolg.
Habe das Datenkabel welches hier im Forum beschrieben wurde gelötet und angeschlossen, aber irgendwie stimmt da was nicht.
Kann es sein das bei den Maschinenkonstanten etwas fehlt da die Maschine mal ihren Speicher verloren hatte.
Wie Gesagt ist die alte Version der 432 grüner Moni ohne F-Tasten .
Vielen Dank für die vielen Tips im Vorraus.
Koerner
Beitrag 15.07.2008, 12:42 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
hast Du einen Laptop mit V24 oder USB Schnittstelle ?
mfg. mtronik
Beitrag 15.07.2008, 19:32 Uhr
koerner
koerner
Das ganze wird mit einem USB-COM Adapter gemacht. Habe ihn auch schon an anderen Geräten gehabt.
Dachte das es dann auch mit der Maschine klappert.
Könnte evtl. noch nen Alten Rechenr (pentium 900) probieren.
Falls es damit probleme gibt.
Gruß Frank Körner
Beitrag 15.07.2008, 20:28 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Hallo.....
ich habe sehr schlechte erfahrungen mit den USB-V24 Adaptern gemacht.
Versuche es erst einmal mit einer v24 Schnittstelle.
gruß mtronik
Beitrag 15.07.2008, 21:44 Uhr
koerner
koerner
Danke für die Information,
habe die Originalen Datenblätter von 1986 gefunden von der MAschine mit den Maschienkonstanten, da steht die BAUDRATE auf 300 :-).
Habe das mal im CPVwin eingestellt und siehe da ich konnte auslesen von der Maschine zum Schleppi. Aber das senden der Daten will leider nicht :-(.
Hat einer ne Anleitung welche Knöpfe man wie und wann drücken muss?
Danke im Vorraus
Frank Körner
Beitrag 16.07.2008, 07:32 Uhr
mahoist
mahoist
Hallo Frank
die Bedienung erfolgt über die Tasten "DATA INPUT" und "DATA OUTPUT".
Das sind die Parameter die eingestellt werden können:
N 112 Ein - Ausgabecode 0=ASCII / 1=ISO
N 113 Übertragungsmodi 0=mit RTS/CTS /
1=RTS/CTS .autom.Codeerkg.
2=m. Xon/Xoff /
3=m.Xon/Xoff u.autom.Codeerkg.
N 114 Zeichen nach Stop 5 - 30
N 115 Anzahl Stopbits 0=1, 1=2
N 116 Baudrate Einlesen max.4800
N 117 Baudrate Auslesen max.4800
Wenn du die Parameter einspielen willst muss zuerst der Schalter "MC - Speichersperre" 19S1 umgelegt werden.
Der Programmspeicher kann zusätzlich über den Schalter "MEMORY LOOK" an der Kommandostation oder die Taste "MEMORY LOOK" (am Bedienfeld oben links) gesichert sein.
Ist der Speicher gesichert wird das oben im Monitor angezeigt.
In dieser Steuerung ist vermtl. eine 6MHz Prozessorkarte eingebaut. So ist es für den PC ( Pentium 900 ) kein Problem die gesendeten Steuersignale zu verarbeiten. Vom PC auf die 432 kann dies sehr wohl ein Problem sein.
MfG
Mahoist
Beitrag 16.07.2008, 22:07 Uhr
koerner
koerner
Danke für die genaue Beschreibung.
Komme leider erst Morgen zum Testen.
Bin dann mal gespannt ob es funktioniert.
Bin leider etwas im Stress gerade sonst hätte ich mehr Zeit für INFOS.
Gruß Frank Körner
Beitrag 14.05.2010, 16:11 Uhr
Confidentialteam
Confidentialteam
Hallo zusammen,
habe genau dasselbe Problem, Empfang am PC ist OK, Senden von PC zu Maschine bringt immer den Fehler "D47".
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Beitrag 14.05.2010, 17:13 Uhr
okumalb15
okumalb15
QUOTE (Confidentialteam @ 14.05.2010, 16:11 Uhr) *
Hallo zusammen,
Habe das gleich Problem , wäre über hilfe dankbar.
Beitrag 23.04.2020, 10:26 Uhr
Papare
Papare
Hat da schon jemand in den letzten 10 Jahren eine Lösung gefunden. Ich hab genau das selbe Problem.
Wenn ich ein Programm von der Maschine zum PC schick geht’s, wenn ich genau dasselbe mit allerdings anderer Nummer auf die Maschine schicken will bekomm ich den Fehler d47.
Allerdings maschinenkonstanten und werkzeugdaten kann ich zur maschine schicken.
Beitrag 23.04.2020, 16:25 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
Level 4 = Community-Meister
Hallo zusammen,
Achtet bitte auf die Programmmatrix, bei unserer alten MH brauchte die Steuerung ein WIingdings um die Programme einlesen zu können. Auch der Programmkopf ist wichtig. Die Benennungen in den ersten zwei Zeilen muss gleich sein. Wenns die gaaanz alte Version ist dürfen die Programme auch nur mit 9000er Nummern geschrieben werden.
%PM152721
N152721
N1 G18
N2 G52
N3 G98 X10 Y10 Z10 I-85 J-55 K-78
N4 G99 X0 Y0 Z0 I-65 J-45 K-58
N5 T1 M6 (Messerkopf D63)
N97 G0 Y150 M30
Vg Bernd
Beitrag 23.04.2020, 17:41 Uhr
tembadex
tembadex
Auch Hallo,
ich hatte bis gestern das gleiche Problem an meiner MH 400 E. Es ging überhaupt nichts.
Mit Auslesen von Daten aus der Maschine konnte ich die Übertragungsparameter so lange verändern, bis endlich Daten auf dem PC landeten.
Der Fehler D 47 sagt, bei Daten Input, dass die Programmnummer nicht gefunden wird.
Meine Lösung:
Das Terminal Programm (DMG NC) ist auf Programm Senden eingestellt.
Maschine vorbereitet auf Datenübernahme
zu übertragende Programmnummer, zum Beispiel N9001, an der Maschine eingeben
Start Senden am Terminalprogramm - startet, führt aber noch nicht vollständig aus
Input drücken an der Maschine
Fehler D 30 (Programmnummer schon vorhanden) -Übertragung stoppt
Fehler clearen
Programm wird zu Ende geschrieben
Probier mal diese Vorgehensweise, viel Glück
Gruß Hans
Beitrag 23.04.2020, 18:39 Uhr
Papare
Papare
QUOTE (tembadex @ 23.04.2020, 18:41 Uhr) *
Auch Hallo,
Meine Lösung:
Fehler clearen
Gruß Hans
Das werd ich morgen mal testen, Danke schon mal.
In wie weit ist eigentlich die Dateiendung korrekt? .nc oder wie von der Maschine übertragen .pm?
Beitrag 24.04.2020, 09:54 Uhr
Papare
Papare
So ich hab heute mal bisserl rumgespielt, mit den Vorschlägen von tembadex und /bbmbdbnb hat’s nicht geklappt.
Also mal von Anfang an, ich hab an meinen Konstanten nichts geändert.
Der Datei Kopf sieht so aus:
%PM
N9000
Folgendes Vorgehen:
Prog Mem
Mit der Taste F4 File anwählen (solange Id-dir oder Return drücken bis bei F4 File erscheint)
Dann die Programmnummer eingeben in meinem Beispiel 9000
Enter
Data In/Out
In DMG Transfer Datei auswählen, auf Übertragen und Start
An Maho Input ( sollte F2 sein)
Sim salabim freuen Programm übertragen ohne Fehlermeldung
Beitrag 29.11.2020, 13:27 Uhr
KO2
KO2
QUOTE (Papare @ 24.04.2020, 08:54 Uhr) *
%PM
N9000
Folgendes Vorgehen:
Prog Mem
Enter
Data In/Out
Hallo Papare,
Ich habe auch so einProbleme!
Habe es geschaft ein Program von der Maschine auf dem Pc zu übertragen aber schaffe es noch nicht retour !
Vl klappt es jetzt mit der neuen Info aus diesem Thread.
Hätte aber noch eine spezielle Frage:
Ich habe eine Mah mh 600 c und schaffe es nicht die Softwareversion auszulesen bzw festzustellen welche steuerung ich genau habe (bin neu auf dem gebiet) habe auf der Tastatur beim Vorschub einen Poti und keine Tasten (vermute 432/9).
gibt es eine anleitung wie ich die Mashinenkonstanten von der Maschine auf dem PC übertragen kann ?
Würde mir extrem weiter helfen.
Danke
MfG KO2
