585.975 aktive Mitglieder*
4.612 Besucher online*
Datenübertragung OSP5000
Beitrag 23.03.2017, 15:40 Uhr
Moezer17
Moezer17
Servus...
versuche schon seit sehr langem die Programme auf meinen Rechner zu übertragen...
Habe ein Kabel extra für Okuma OSP5000 gekauft...
Programme wie CNC Butler, CNC First benutzt aber leider vergebens..
Parameter habe ich auch nach der Anleitung eingestellt, an der Maschine sowie unter Geräte Manager beim Com Port
Beitrag 23.03.2017, 17:18 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
bei uns klappts mit CNC-Butler...
...Du weißt wie man Programme von der Maschine schickt? (TT:,Bla )
evtl. ist die Karte kaputt, war bei unsrer Okuma leider auch... da würde ich http://www.wmh-maschinen.de/ empfehlen..
Viel Erfolg
Michael
Beitrag 23.03.2017, 18:34 Uhr
Moezer17
Moezer17
QUOTE (MiBü @ 23.03.2017, 17:18 Uhr) *
Servus,
Viel Erfolg
Programm Stanzen...
Beitrag 23.03.2017, 20:15 Uhr
MIXer18
MIXer18
Level 3 = Community-Techniker
MiBü
Wie lange dauert die Übertragung von großen Programmen bei euch?
Wir haben Programme die ca. 5000 zechen groß sind und die Übertragung kann schon bis zu 5 Minuten dauern.
Beitrag 23.03.2017, 21:51 Uhr
apoggel
apoggel
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo Moezer17,
kommen gar keine Daten am PC an?
Zeigt die Maschine die Übertragung mit Fehler/Abbruch an?
Wenn ja, was für ein Fehler?
Gruß, Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 24.03.2017, 14:51 Uhr
Moezer17
Moezer17
QUOTE (apoggel @ 23.03.2017, 21:51 Uhr) *
Hallo Moezer17,
Gruß, Andreas
Fehler zeigt er nicht an.
Am PC steht nur Bereit, oder Warten... je nachdem welches Programm.
aber es kommt nichts an....
Beitrag 24.03.2017, 15:17 Uhr
Andy742000
Andy742000
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Hi
Frage echte Serielle als Karte oder Onboard COM Port ?
Einige USB Lösungen stellen mehrere COM Ports bereit, darunter auch virtuelle. Das erstmal im Gerätemanager abschrecken. Ggf in der Übertragungssoftware den Port wechseln.
Bei echten Hardwarelösungen schauen, dass kein Interrupt Konflikt besteht. Die ersten 9 IRQ sind reine Hardware Interrupts. Diese können geshared werden. Aber niemals mehr als 2 echte Geräte + Sharing auf einem solchen betreiben.
Notfalls einen Stecker für den PC besorgen, und eine Loop- Brücke bauen. RX auf TX und GND verbinden. Im Windows-Terminal läuft dann das oben rein, was du unten schreibst. Damit ist die Schnittstelle erstmal IO
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 24.03.2017, 20:13 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
QUOTE (MIXer18 @ 23.03.2017, 20:15 Uhr) *
MiBü
Servus,
so große haben wir nicht, dauert Sekunden...
Michael
Beitrag 25.03.2017, 18:49 Uhr
Moezer17
Moezer17
ich habe einen USB --> Seriell Adapter...
aber hab noch ein altes Lenovo Notebook mit Express Card, müsste mir dann noch eine Karte kaufen.
Beitrag 25.03.2017, 20:38 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hi
Besorgst dir das Gegenstück zu deinem USB Adapter zB bei Reichelt, oder Conrad, und lötest wie im PIC dargestellt die Brücken ein.
Jetzt kannst du von einem X - beliebigen Terminal Programm aus testen, ob die Daten über die in der Software eingestellte Schnittstelle den Rechner verlassen, und auch wieder rein kommen.
Viele dieser Programme haben einen Fensteraufteiler, eine zu Senden ( kann via Tastatur gefüttert werden ) und einen Empfangsteil .
Alles was du beim Senden eingibst, sollte 1 zu 1 im Empfangsfenster mit dieser Steckerbrücke zu sehen sein.
Ist das nicht der Fall, hast du evt. den falschen Port angewählt.
Findet jetzt hier ( egal bei welcher Port- Anwahl, und Übertragungseinstellung ) kein Senden mit gleichzeitigen Empfang statt, ist deine Serielle Schnittstelle im Rechner defekt !
Wenn hier alles soweit Ok ist, kannst du diesen Schnittstellenport auch in der Übertragungssoftware zur Maschine verwenden. Musst Ihn nur gleich einstellen, wie die Maschinenseite es vorgibt.
Wenn das auch nicht klappt, kann es nur noch am Kabel, oder Schnittstellenkarte in der Maschine liegen.
Mit einem PIN Adapter 25-9 kannst du diese Loop-Back Brücke auch auf der Maschinenseite des Kabels anschliessen, und die Korrekte Funktion und Belegung des Kabels prüfen.
Wenn das auch erfolgreich war, liegt der Fehler eindeutig auf der Maschinenseite.
Angehängte Datei(en)
MfG
Andy
Beitrag 28.03.2017, 18:14 Uhr
apoggel
apoggel
QUOTE (Moezer17 @ 24.03.2017, 14:51 Uhr) *
Was passiert genau an der Okuma wenn du ein NC-Programm Richtung PC sendest?
Wenn die Okuma die Daten erfolgreich gesendet hat, springt sie automatisch in die nächste Eingabezeile.
Wenn die Okuma die Daten nicht erfolgreich gesendet hat, z.B. weil sie keine Freigabe bekommt, beendet sie mit einer Fehlermeldung nach einem Timeout.
Meiner Meinung nach müsste einer der beiden Fälle zutreffen!?
Das hat jetzt erst einmal noch nichts mit erfolgreichem Empfang, sondern nur mit erfolgreichem Senden zu tun smile.gif
Gruß, Andreas
Wuppertal
Beitrag 29.03.2017, 15:35 Uhr
Moezer17
Moezer17
Ich habe gestern meinen alten Notebook angeschlossen,
Software von Cimco draufgespielt...
aber mit den anderen Programmen hat es nicht geklappt
