Servus und guten Morgen
ich habe eine Deckel FP2, welche nun leider längere Zeit stand. Die Pufferbatterie auf der NSP sowie auf der NSV waren somit leer. Habe ich ausgetauscht.
Nun habe ich logischerweise mehrere Fehlermeldungen
2208 - unzulässige Spindelanwahl
2104 - Maschinenparameter nicht vollständig
2102 - Kein Tisch angewählt
2302 - Not-Aus Abschaltung
4308 - Achse nicht definiert: 0
Diese Fehler werden wohl daran liegen, dass sämtliche Parameter/Daten verloren gegangen sind.
Disketten sowie die kompletten Unterlagen sind vorhanden.
Übertragungskabel leider nicht (RS232 9pol auf 25pol)
Nach ewiger Recherche hier im Forum, bin ich auf mehrere Belegungen der Stecker gekommen.
Nullmoden, mit / ohne Handshake, nur die Pins 2,3,7(25pol) auf 2,3,5 (9pol), dann welche wo 4 auf 8 sowie 5 auf 7 verbunden ist..
Leider ist die Serielle Datenübertragung momentan nicht so meines.
Was wäre denn nun die passende Belegung um die Daten zu Übertragen?
Des weiteren die Frage wegen den Parametern..
Ich habe zwar 3 Disketten (unterschiedliche Back-Ups), leider ist auf keiner Diskette eine "Parameter.txt", sowie es hier im Forum genannt wird.
Diskette 1:ANTW.DAT
INSTALL.DAT
SYSTEM.DAT
CHKLIST.CPS
INSTALL.MSD
INSTALL.MSE
INSTALL.MSF
INSTALL.BAT
INSTALLD.BAT
Diskette 2:Mehrere Q32 Dateien
Diskette 3:Z22 Dateien
Laut meiner Anleitung müsste ich nun DIE Datei, die mit .dat endet übertragen.
Somit kommt da nur ANTW.DAT, INSTALL.DAT, SYSTEM.DAT in Frage?!
Also, nun nochmal kurz und Knapp:- Welche Kabelbelegung benötige ich für die Übertragung der Daten?
- Welche Dateien muss ich senden, wenn ich keine parameter.txt habe - ist dies dann überhaupt möglich?
Angehängte Datei(en)
