584.854 aktive Mitglieder*
4.304 Besucher online*
Datenübertragung PC-Philips 432 (Maho GR350C)
Beitrag 22.10.2017, 13:19 Uhr
JohnHuijben
JohnHuijben
Gutentag,
Wir haben eine Maho GR350C drehmaschine bekommen mit 432 steurung, und nach enige störungen lauft die machine ok ohne fehler.
Enige problem sind dass wir kein verbindung bekommen mir die PC.
Wir haben auch eine Maho MH500W, mit gleiche steurung, und dass funktioniert prima ohne fehler.
Ich habe die maschinekonstanten, kabel, und RS232 adapter von die MH500W auf die GR350C probiert, aber kein gluck.
Die maschinekonstanten:
N770 = 0 (DIO mode)
N771 = 1 (ISO daten)
N772 = 1 (DIO auto code recognition)
N773 = 2 (Hardware flow control)
N774 = 30 (DIO leader / trailer length)
N775 = 1 (1 Stopbit)
N776 = 4800 (Baudrate)
Auf mein PC habe ich eingestelt:
Data bits = 7
Stop bits = 1
Parity = Even
Baud rate = 4800
Ich brauche HSMexpress edit für die ubertragung. Ich habe die RS232 adapter bei beiden maschinen am die RS232C-X1 port direkt auf die rechner angeschlossen.
Die GR350C hat software version 3522.501/07, rechnerkarte 23612 D1544
(Die Maho MH500W hat software version 6702.702/01, rechnerkarte 23907 D04368, vielleicht sind etwas maschinekonstanten anders? nach elektroschaltplan ist die anschluss gleich)
Vielleicht ist die RS232 port von dieser rechnerkarte defekt? Ist es mögich die RS449-X2 port zum brauchen?
Danke schön,
Beitrag 22.10.2017, 15:05 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (JohnHuijben @ 22.10.2017, 13:19 Uhr) *
Gutentag,
N770 = 0 (DIO mode)
Data bits = 7
Stop bits = 1
Parity = Even
Baud rate = 4800
Danke schön,
versuche einmal bei N773 = 0 (Hardware flow control)
3 ist Software flow conrol
gruß mtronik
Beitrag 22.10.2017, 16:31 Uhr
JohnHuijben
JohnHuijben
QUOTE (mtronik-kit @ 22.10.2017, 14:05 Uhr) *
gruß mtronik
Danke für ihre nachrichte
Leider ist es nicht die lösing, ich habe bei N773 die werte 1, 2 und 3 probiert, es macht keinen unterschied.
Beitrag 23.10.2017, 11:11 Uhr
apoggel
apoggel
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo John,
bitte schreibe uns die Belegung deines Kabels.
Gruß, Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 23.10.2017, 15:01 Uhr
JohnHuijben
JohnHuijben
Hallo Andreas,
Die kabel sind wie folgt:
25PIN CNC (RS232C X1 verbinder auf cnc modul) - 9PIN PC
2 (TXD) - 2
3 (RXD) - 3
4 (RTS) - 8
5 (CTS) - 7
7 (OVF) - 5
6 (DSR) - 4
20 (DTR) - 6
Im dokumention stehen etwas andere maschinekonstanten, aber mit die werte funktioniert es auch nicht. (Siehe anlage)
Beitrag 23.10.2017, 16:40 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Für eine direkte Verbindung von PC und Steuerung ist ein "Nullmodem-Kabel" erforderlich. (Buchse-Buchse)
Bei einem solchen Kabel sind die Signalleitungen jeweils gekreuzt. RXD >TxD, DTR->DSR und RTS->CTS.
Ich bin mir nicht sicher, aber an der Steuerung ist bestimmt eine 9-polige Schnittstelle (Stecker 9-polig), so wie an Deinem PC.
Einfache 9-polige Nullmodem-Kabel (1,5 - 1,8m) gibt es schon für weit unter 10€ auf dem Mars oder im Mädchen-Markt.
Beitrag 23.10.2017, 18:17 Uhr
apoggel
apoggel
QUOTE (JohnHuijben @ 23.10.2017, 15:01 Uhr) *
Hallo Andreas,
2 (TXD) - 2
3 (RXD) - 3
4 (RTS) - 8
5 (CTS) - 7
7 (OVF) - 5
6 (DSR) - 4
20 (DTR) - 6
Hallo John,
dein Kabel ist ein Nullmodemkabel und korrekt. Allerdings brauchst du ein Nullmodemkabel wenn du den Anschluss außen an der Steuerung verwendest, wenn du den internen Anschluss benutzt brauchst du meiner Meinung nach ein 1 zu 1 Kabel (allerdings habe ich gerade meine Unterlagen nicht zur Hand). Versuche bitte den Anschluss außen mit deinem Kabel, sende ein Programm von der Maschine an deinen PC; deine Software kenne ich leider nicht. Wenn das klappt weißt du woran es liegt.
Gruß, Andreas
Wuppertal
Beitrag 23.10.2017, 20:18 Uhr
JohnHuijben
JohnHuijben
Danke für ihre hilfe,
Ich habe die kabel auf außenseite angeschlossen, und habe DMG NC-transfer probiert, auch mit verschiedene konstanten ect., aber alles gibt kein glück.
Wann ich etwas von maschine zum PC schicke gibt es auch nichts, kein error, kein fehler, nichts. Die diodelampe auf USB-RS232 adapter gibt kein signal an. Ich vermute dass die V24 schnitstelle defekt sind. Ist es vielleicht möglich um die wirkung zum testen? Und ist es möglich um die schnitstelle zum reparieren, oder muss die ganze platine ausgetauscht werden?
Beitrag 24.10.2017, 12:01 Uhr
apoggel
apoggel
Hallo John,
besorge dir doch einen LED-RS232-Minitester. Damit kannst du feststellen ob die Kabelbelegung korrekt ist.
Weiterhin siehst bei der Einstellung Xon/Xoff und beim Senden aus der CNC (ohne eine Kabelverbindung zum PC) das die TD-LED blinkt.
Wenn du einen solchen Tester hast kannst du mir gerne die Fotos senden.
Eine DNC-Software als Testversion mit Diagnosefunktion bekommst du von mir (siehe Homepage Download).
Gruß, Andreas
Wuppertal
Beitrag 28.10.2017, 16:46 Uhr
Flloyd
Flloyd
Versuche es mal mit Maschine Baudrate auf 2400 , Rechner 4800 ; RTS /Handshake ; Parity even ; Databits7; Stopbits 1
Dann Rechner die Software auf empfangen stellen.
Wenn du jetzt was aus der Maschine rausschickst sollte was kommen.
Willste was reinschicken, natürlich andersherum. Ich muss auch an der Maschine die Nummer eingeben sonst kommt auch nix.
Beitrag 14.11.2017, 13:11 Uhr
JohnHuijben
JohnHuijben
Guten tag,
Ich habe mit ein mechaniker wiedermal probiert, aber mit die geleiche abschluss, er sieht aus dass die karte defekt is.
Die karte habe ich demontiert, das nummer ist: 4022 226 2361
Ist es möglich um dieser karte mit ein andere karte mit das gleiche nummer zum austauchen? Die machinekonstanten wieder eingeben und fertig? Oder ist es möglich dass die software bij eine andere karte nicht gleich ist? Vielleicht mussen alle eeproms auch gewechseld werden?
Vielleicht ist es auch möglich um nur die chips fur die RS232 schnitstelle aus zum tauchen?
Danke schön,
Beitrag 24.11.2017, 07:08 Uhr
JohnHuijben
JohnHuijben
Ich habe auf die karte die chips "MC1488L", "MC1489AL" und "D82530-6" getauched und jetzt funktioniert es eiwandfrei.
Der Beitrag wurde von JohnHuijben bearbeitet: 24.11.2017, 07:08 Uhr
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  20171115_101955.jpg ( 413.39KB ) Anzahl der Downloads: 60
