Hallo zusammen,
ich habe eine Deckel FP mit einer Dialog 11 Steuerung. Beim Hochfahren bleibt die Steuerung im Selbsttest hängen. Bei SPS steht in Spalte TXD : 0000 (in rot) . Der Rest ist OK. Die Karte NRP auf der Steuerung zeigt Error, die Karte NPC zeigt "NOT READY" und auf der Karte NSV fehlt die LED CNC.
Kann es sein dass die Batterie leer ist und das Programm weg ist ?
Hallo Ingo,
wurden die Pufferbatterien mal getauscht? Wurde die Maschine über einen längeren Zeitraum nicht eingeschaltet. Es kann sein, dass die Maschine wieder läuft, wenn du sie für einige Sekunden vom Netz nimmst und dann neu hochfährst. Wenn deine Pufferbatterie leer ist, sind deine Programme und deine Maschinenparameter weg. In den orangenen Ordnern im Schaltschrank sollten zwei Disketten sein mit den Parametern. Diese Dateien sollten auf einer Festplatte gesichert werden und bei Bedarf an die Maschine gesendet werden.
Hallo CAM-Dompteur,
Danke für Deine schnelle Antwort. Wenn der Fehler nach dem aus- und einschalten bleibt, sind dann auf jeden Fall die Batterien leer? Wie viele Batterien sind in der Steuerung vorhanden?
Hallo Ingo,
es kann auch sein, dass wirklich etwas defekt ist. So viel ich weiß sind es zwei oder drei Batterien (NC-Akkus), die irgendwo verbaut sind. Wenn der Fehle bleibt wirst du wohl einen Servicetechniker brauchen.
zieh mal den Stecker, damit die Maschine komplett ohne Strom ist. Dann wieder anschalten. Beim Hochfahren mehrmals die Resettaste drücken (kleiner schwarzer Knopf) eventuell fährt Sie dann sauber hoch.
Wenn nicht Karte raus und die Pufferbattarie nachmessen. Es sollten mind. 3V (neu 3,6V) anstehen.
Hallo Zahnstange,
das mit dem Ziehen des Steckers habe ich auch gemeint, aber evtl. nicht deutlich genug geschrieben. Im Schaltschrank innen ist ja auch noch ein Hauptschalter, der die Maschine vom Strom trennt. Die Probleme mit der SPS habe ich auch, wenn die Maschine länger nicht benutzt wird. Die Pufferbatterien sind bei uns ausgetauscht worden.
die Pufferbatterien waren leer. Jetzt mit neuen Akkus wird im Selbsttest kein Fehler mehr angezeigt, aber die Maschinenparameter sind weg. Ich bin jetzt dabei die Parameter wieder einzuspielen.
die Parameter habe ich jetzt eingetragen und die Fehlermeldung bezüglich der Parameter ist weg. Jetzt habe ich noch 2 Verschmutzungsfehler (x- und Y-Achse) die kann ich aber wegdrücken. Und die NOT-AUS Meldung bekomme ich nicht weg, d.h. die Steuerung kann nicht eingeschaltet werden. Das liegt daran, dass die Bereit-Meldung (grüne LED "CNC") auf der NCU nicht kommt.
Kommt dies von den Verschmutzungsfehlern der Achsen?
Hallo Ingo,
habt ihr den Akku auch von der Karte "entlötet" und einen neuen aufgelötet? Die Spannung muss 1x komplett von der Karte genommen werden, damit sich der Speicher auch zu 100% entleeren kann. Hast Du während des Hochlaufs mehrmals die Resettaste gedrückt?
Alle Not-Aus Taster entriegelt? Das 2 Maßstäbe gleichzeitig verschmutzen halte ich für sehr unwahrscheinlich...
Du könntest auch noch prüfen, ob die Maschinenparameter sauber eingelesen wurden. Ich nehm hierfür nur 2400 Baud.
Hallo Zahnstange,
ich habe nur die 3 Akkus in der NSV erneuert. Auf welcher Karte ist denn noch ein Akku? Die Reset-Taste habe ich nicht gedrückt.
Das Einlesen der Parameter hat auch nicht so richtig funktioniert. Ich konnte die Parameter nur mit BAUD: 300 einlesen. Und hierbei wurden die gelb hinterlegten Tasten nicht mehr blau (10Miunten gewartet). Dann habe ich die Übertragung abgebrochen. Ein Teil der Parameter war vorhanden und den Rest habe ich von Hand eingegeben.
Nach dem Hochlaufen der Steuerung kam dort dann kein Fehler mehr. Nur eben die CNC-Meldung fehlt.
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
