ZITAT(H @ 14.03.2021, 17:11 Uhr)
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem bei meiner kürzlich gekauften FP2.
Nach dem Transport und dem ersten Hochfahren zeigte der Monitor Fehler FP0 an.
Da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen hatte, das elektronische Handrand und die Handsteuerleiste anzuschließen.
Nachdem ich das in ausgeschaltetem Zustand gemacht hatte, bleibt der Monitor jetzt schwarz.
Die NSV56 Platine pfeift nun recht laut, jedoch leuchten alle 6 LEDs und die 4 Sicherungen sind auch OK.
Die
Bosch Transistorverstärkerbox im Schaltschrank zeigt den Fehler "Unterspannung" an.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!ich
Grüße
Gerd
Hallo millathe
schwarzen Bildschirm hatte ich auch schon mal! Bin Elektroniker und hab gleich die Bildschirmelektronik untersucht und dann war nur der Akku unter dem Bedienpult leer! Habe ihn ausgebaut und extern geladen und es funktionierte wieder. Hoffe bei dir ist auch nicht mehr kaputt!
LG Picco
Edit.
Hab gerade mein eigenes Protokoll zum damaligen Fehler meiner FP5 herausgekramt:
Deckel FP5NC mit Dialog4 läuft nicht mehr an! ( 26.7.2012 )
.........Nach einschalten am Hauptschalter laufen nur die Lüfter der Wärmetauscher in den Türen der Steuerung sowie der Lüfter des Spindelmotors.
Der Bildschirm der Dialog4 bleibt finster. Es wird nichts angezeigt !
Weiters keine Reaktion beim betätigen des „Maschinen Steuerungsknopfes“ links im Bedienfeld.
Die SPS ( PC2 ) gibt auf der Platte NPP 90 über die Fehler-LED F1.....F8 durch leuchten der LED´s 5,6,7,8 die Information „
CNC hat sich noch nicht gemeldet“ heraus (nachzulesen im Orange Book – Leuchtdioden Auswertung PC2 )
Weiters blinkt die LED E 10 (PC empfängt Daten von CNC) Die LED S 9 (PC sendet Daten an CNC ) leuchtet permanent.
Auf der Platte NSV 90 (PC2) leuchtet die Led NOT AUS 2 nicht (leuchtet im fehlerfreien Zustand)
In der DIALOG4 Steuerung leuchten alle roten LED´s an der NSV56 (Stromversorgungskarte)
Es blinken die oberste und die unterste rote LED an der NPP54 (Master Prozessor) Karte
Die Akkuspannung an der RAM-Speicherkarte NSP55 (VG10) sollte 3,6V betragen.
Gemessen habe ich in Betrieb 2,4V ! Der abgetrennte Accu gab noch 0,74V !
Den extern geladenen Accu ( 4,0V ) habe ich eingebaut und den Hauptschalter umgelegt.
Die Fehlermeldung an der SPS war weg.
Im Monitor gab es nur die unterste Zeile mit der Meldung BA00 und hell hinterlegt 30 BA16
Alles Gute!
Der Beitrag wurde von Picco bearbeitet: 20.03.2021, 10:35 Uhr
