QUOTE (marco_tirol @ 17.09.2015, 18:05 Uhr)
haben ein Problem mit unserer FP2NC mit Dialog 4 Steuerung,
und zwar schon seit einer Weile das Problem bei jedem Neustart,
Fehler 30, Bildschirm zeigt: "BA 00 30 : BA16"
Bisher ließ sich die Maschine dann immer noch starten,
auf BA16 mit "Clear" und "Quit", Programme waren natürlich keine mehr da...
Diese Maschine ist bei uns in Privatbesitz, ist mehr ein Hobby,
deshalb konnten wir so auch damit leben.
Nun macht sie jedoch gar nichts mehr.
Anzeige immer noch die selbe "BA 00 30 : BA16",
jedoch läßt sie sich nicht mehr starten.
Wir dachten evtl. hilft ein neuer Akku auf der NSP 56,
brachte aber auch nichts.
Hat jemand eine Idee wie wir das Ding wieder zum Laufen kriegen?
Was könnte sonst defekt sein, bzw. was sollten wir sonst kontrollieren?
Schon mal vielen Dank!
Schöne Grüße aus Tirol
Marco
Hallo erstmal,eventuell ist dass ein anderes problem und hat nichts mit dem bekannten fehler zu tun.bei längeren ruhezeiten und temperaturwechseln ist so einiges möglich.Unter umständen sind nur die elkos der netzteilplatiene nicht mehr in ordnung,diese altern ,trocknen aus und haben nicht mehr die angegebene kapazität----glaube 470uf-40 volt---.Es besteht auch die option dass bei den e-proms und gesteckten ic ,s die kontakte korridieren und ein einfaches ein und ausbauen dieser von den sockeln erfolg bringt.Beide möglichkeiten hatte ich schon erlebt.Mir ist nicht bekannt welche möglichkeiten der diagnose vorhanden sind.Elektrische unterlagen und ein elektriker sind sehr hilfreich eine schritt für schritt suche ist anzuraten.denn die möglichkeiten sind äuserst vielfältig. Hoffe dieser ansatz bringt abhilfe ..gruss frank
