Ja, wenn der Selbsttest erfolgreich war geht die Diode "CNC" auf grün.
Auf der NPC befinden sich 2 EPROMs mit einer Beschriftung "SPS Anwender..." ich schätze eines dieser beiden hat entweder Kontaktprobleme oder ist defekt.
Wenn Du eh eine OP am offenen Herzen durchführst ;-) solltest Du
ALLE EPROMs auslesen bzw. die Daten sichern.
Karten mit EPROMs sind NRP/NSI/NPP/NGE/NPC und NBP (Terminal Platine)
Solltest Du auf der NPC einen defekten EPROM finden, den Du nicht auslesen kannst kommt es auf den Softwarestand an.
Ich habe den Softwarestand 4.274-B und könnte im Falle der Übereinstimmung aushelfen.
Unterschiedliche Softwarestände scheint nicht zu funktionieren.
Ansonsten ist eine Sichtprüfung aller Bauteile natürlich auch sinnvoll. Elko's ggfs. austauschen und auch einen genaueren Blick auf Transistoren etc. werfen. Ich hatte auf einer NZP03 schon einen optisch erkennbar defekten Transistor, gepaart mit einem verbrannten Widerstand....
Auf der NSV sind auch Relais, das würde ich aber dann von dem Erfolg der NPC/
NSI Reparatur abhängig machen bzw. später durcharbeiten.
Erst mal die gute Deckel wieder ans laufen bekommen und dann Schritt für Schritt vorbeugend abarbeiten.
Sonnige Grüße aus Köln
