Hallo Muffe,
habe soeben erst Deinen Post gefunden. Falls Du es noch nicht gemacht hast solltest Du gem. der Anleitung erst einmal Deine Programme u. Parameter sichern. In der Anleitung findest Du auch ein paar Hinweise zur Bedienung des Schlüsselschalters.
Die Anleitung ist aus einem anderen Post hier im Forum kopiert. Sofern es Dir möglich ist teste das Aus- und das Einlesen Deiner Parameter/Programme bzw. kontolliere ob die Parameter/Programm vollständig aus/eingelesen sind bevor weitere Schritte zur Fehlersuche eingeleitet werden.
Speicher Löschungen können erst zustande kommen wenn Du die Karten mit den EPROMs ziehst. Soweit ich es verstanden habe scheint Dein Problem aber eher im
BOSCH Verstärker zu liegen.
Auf den Karten NSP und NSV befinden sich die Pufferbatterien welche erst nach dem Übertragen aller Parameter/Programm inspiziert werden sollten.
Die Karten mit EPROMs sind folgende:
NRP 02
NSI 02
NPP 04
NGE 01
NPC 01
Die Karten des BOSCH Reglers kannst Du zumindest ohne Gefahr der Speicherlöschung entnehmen bzw. in Augenschein nehmen (Maschine natürlich vorher abklemmen). Vielleicht kannst Du ja bereits auf der Stromversorgungskarte eine überhitzte Stelle etc. entdecken.
Viel Erfolg und Gruß
Glory
Dialog 11/12 Speicher löschen
1. Schlüsselschalter der NSV (Steckplatz 19,20,21 D11 Steuerung im Schaltschrank) von RUN auf Stellung KD stellen.
2. Parameter der Dialog 11/12 auslesen (gleiches Vorgehen wie Programm auslesen).
3. Parameter auf Diskette speichern.
4. Hauptschalter und Motorschutzschalter Q12/Q2 ausschalten.
5. Speicherkarte NSP (Steckplatz 6) aus der Dialog 11/12 nehmen.
6. Brücke BR 18 auf der NSP auflöten und 5 Minuten warten danach die Brücke wieder zulöten. Dabei bitte den Akku auf korrekte Funktion testen!
7. NSP wieder in die Dialog 11/12 stecken und festschrauben.
8. Hauptschalter Q12/Q2 einschalten.
9. Softkey DATENUEBERTRAGUNG anwählen und Konfiguration des Gerätes (PC) prüfen.
10. Maschinenparameter einlesen.
11. Schlüsselschalter der Dialog 11/12 Steuerung (im Schaltschrank) von KD auf Stellung RUN stellen.
12. 2 Mal Q12/Q2 ein bzw. wieder ausschalten. Maschine läuft wieder.
Dialog 11/12 Parameter einlesen
2. Softkey MD-Transfer anwählen.
3. Konfiguration der Schnittstelle prüfen (Softkey Konfiguration).
4. Einlesen aktivieren (Softkey Einlesen und Start).
5. Am PC File (D11 oder Parameter D11.txt) starten. Disketten befinden sich im Schaltschrank.
6. Schlüsselschalter der Dialog 11/12 Steuerung (im Schaltschrank) von KD auf Stellung RUN stellen.
7. 2 Mal Q12/Q2 ein bzw. wieder ausschalten. Maschine läuft wieder.
8.
Referenzpunkt anfahren.
9. Achsen auf Mitte fahren.
10. Achse anwählen -> 1. Eilgangtaste drücken dann Zyklus gleichzeitig Start.
• Steuerung muss vollständig hochgefahren sein
• Betriebsart Programme anwählen
• Softkey Konfig I/O anwählen
• Schnittstelle parametrisieren. Vorschlag Baut: 4800 Datenbits 7 Stopbits 1
• Softke Übernahme drücken
• Im Schaltschrank auf NSV Schlüsselschalter auf KD
• Softkey MD-Transfer wählen
• Softkey einlesen wählen
• Rechner mit Steuerung verbinden und Datenübertragung auf Rechner starten (gleiche Konfiguration wie Steuerung!) Dann Datei mit Deckel V24 oder ähnlichem übertragen.
• Softkey Start an Steuerung wählen
• Warten bis Softkey Start nicht mehr gelb hinterlegt ist.
• Schlüsselschalter zurück auf RUN
• Maschine kann nun gestartet werden
