QUOTE (gloryrates500 @ 12.02.2018, 15:49 Uhr)
Guten Tag zusammen,
meine FP4 A / Dialog 11 hat nun die gleiche Fehlermeldung wie oben beschrieben:
7103: Lagenregeltoleranz überschritten: XDie X Achse war mit dem Nocken auf den Notausschalter gefahren. Es kam erwartungsgemäss die Fehlermeldung
2301 °Achsen Not-Aus Endschalter° Von dort habe ich die Achse von Hand wieder runter gedreht.
Der Schalter hing aufgrund von Verschmutzung ein wenig sodass ich ihn erst wieder frei machen musste (Caramba)
Das habe ich vorsichtshalber auch mit den Schaltern in Y und Z erledigt. Alle Schalter reagieren nun bei Betätigung normal (mit entsprechender Fehlermeldung) und gehen in ihre Ausgangslage zurück (Meldung 2301 verschwindet)
Nun aber tritt beim Einschalten der Steuerung nach ca. 3 Sekunden die Meldung
7103 zu Tage und die Steuerung schaltet ab.
Wenn ich sofort nach Einschalten der Steuerungstaste die X Achse bewegen will funktioniert das in Richtung (-) für 3 Sekunden normal, dagegen in Richtung (+) mit starkem Geruckel. Danach Abschaltung und o.g. Fehlermeldung.
Ich habe vorsichtshalber den Tachometer der X-Achse gereinigt bzw. dessen Kohlen überprüft. Alles soweit augenscheinlich ok. Das hatte vor 3 Monaten schon einmal Wunder gewirkt. Diesmal blieb die Reinigung jedoch ergebnislos.
Die abrufbaren Informationen mit mit [Shift] und [INFO] lauten wie folgt:
F1 Übersicht:
Hauptachse / Geschw. Fehler / Schleppfehler / Offset / Istwert
X / +0 / +0 / +55 / +0,978
Y / +0 /+0 / +0 / -0,004
Z / +0 /+0 / +0 / -0,004
Rest alles +0
Weiter oben ist von einem "Fehlerbuch" die Rede und dem Hinweis "Toleranz erhöhen".
Von welchem Fehlerbuch ist da die Rede? Wenn ich in meinen Unterlagen nachschaue finde ich im
Buch " Bedienung / Steuerungshandbuch / Kap. Fehlermeldungen/ Achs-Rechner Meldungen/
31027 Lageregel- Toleranz überschrittenAlso eine total andere Fehler Nr. bzw. keinerlei Hinweise zur Abhilfe.
Ich habe eigentlich gedacht, ich habe die kplt. Dokumentation- offensichtlich fehlt mir aber ein Buch mit solchen Hinweisen.
Weiter Oben wurde von einem defekten Netzteil berichtet- Welches Netzteil wurde ausgetauscht bzw. hat den Fehler evtl verursacht?
Hat jemand von Euch eine Idee was man weiter testen könnte?
In diesem Sinne schon mal 1000 Dank und ......
Kölle Alaaf
Anzahl der Downloads: 17So. ich habe mich mal dem
BOSCH Transistorverstärker gewidmet.
Ich habe die Karten der X und Y Achsen versuchsweise getauscht. An der ursprünglichen Fehlermeldung hat sich dadurch nichts geändert.
Jedoch ist nun eine weitere hinzu gekommen: Fehler
1307 Not Aus Antriebe abgeschaltet
Diese Meldung lässt sich mit SHIFT/F7 löschen und dann erscheint als nächstes der gewohnte Fehler
7103Nun ist mir an der Netzteilkarte die folgende, leuchtende Diode aufgefallen: (Netzteil/ Überwachung) Uu = "Unterspannung"
Alle anderen Dioden an der Karte leuchten nicht.
Fragen:Könnte es sich hierbei um das im Thread bereits oben beschriebe Netzteil handeln, welches getauscht wurde und den Erfolg brachte?
"Hat sich erledigt, war das netzteil des ein deckel techniker eingebaut hatte weil das alte angeblich kaputt war, leider war das verbaute aber kapuut PF 1500€ für kaputtes netzteil super dmg"Ich habe noch eine
MIKRON WF3 DCM mit BOSCH Transistorverstärker. Allerdings arbeitet diese Karte mit einer anderen Spannung und ist deshalb nicht kompatibel. In der dortigen Fehlerbeschreibung steht unter
Abhilfe: "Spannung kontrollieren"Hat jemand im Forum Ahnung von so was? Ich bin mit meinem Latein erst mal am Ende...
