Hoi Cryssys
Wenn die Meldung kommt bei Spindel Start, vermute ich dass es mit dem WZWechsler zusammenhängt. Entweder weil die Türe offen steht (Türschalter im Not-Aus Kreis) und/oder die Schalter der Freigabeposition des Wechslers nicht belegt sind.
Es wäre fatal, wenn die Spindel startet und z.B. der Greifer noch an der Spindel steht.
Würde als erstes ALLE Schalter überprüfen. Mechanisch prüfen ob gängig und mit einem Multimeter die Schaltfunktion.
Verklebte Schalter sind häufig das Problem, wenn Maschinen nach längerer Standzeit wieder in Betrieb genommen werden. Hatte dies schon öfters beim Nullpunkt anfahren.
Bei Initiatoren ist es nicht so einfach. Da muss Spannung anliegen damit diese schalten. Den Schaltabstand etwas verringern hat auch schon geholfen.
Ich hatte mal ein ekliges Problem mit einer Not-Aus Meldung. Das Problem lag an der Schaltung des Minimum Standes der Zentralschmierung.
Der Ölstand war auf dem Minimum, aber die rote Kontrollampe war nicht an. Diesem Umstand hatte ich nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Öl aufgefüllt und kurz von Hand betätigt wie immer - Störmeldung blieb. Ein befreundeter Elektro-Ing. fand dann nach längerer Suche das Problem. Schmierpumpe gewechselt und nach dem ersten Mal auf Minimum das selbe Problem. Der Pumpen-Kollege hatte die Minimum-Schaltung nicht Maschinensteuerungs-konform angeschlossen. Drähte umgeklemmt und seitdem ist Ruhe.
Ich hoffe Du hast alle Schaltpläne zur Verfügung, damit jemand den Not-Aus Kreis überprüfen kann, falls das Problem nicht alleine zu lösen kriegst.
Wünsche viel Erfolg bei der Störungsfindung!
Gruss Rainer
