Hallo Deckel Freunde,
Ich bin heute mit meiner Deckel FP4 AT in neue Räumlichkeiten umgezogen und habe nun folgendes Problem.Wenn ich die Spindel starte geht die Maschine aus und ist dann 2 Sekunden später wieder da als hätte ich gerade den Hauptschalter umgelegt.Man hört beim Start das klappern des Getriebes und sieht leichte Bewegungen der Spindel und genau in dem Moment wo die Spindel los
drehen will geht sie aus. Nun ist es so das die Räume momentan noch über einen Baustromverteiler versorgt werden, da sich der Versorger wieder ewig Zeit lässt.Das Kabel dort hin ist bestimmt 200 m lang. Kann es sein das über diese Länge beim Starten der Spindel die Spannung zusammenbricht? Oder deutet dieses Verhalten auf einen Fehler der Maschine bin? Kann ja sein das etwas beim Transport schaden genommen hat.Ich weiss nur grad nicht wonach ich suchen soll.
