585.978 aktive Mitglieder*
4.322 Besucher online*
Deckel FP4A C1, Fehlercod : 00
Beitrag 12.12.2022, 09:02 Uhr
Mol67
Mol67
Hallo Zusammen !
Ich möchte ein wenig Hilfe bitten.
Ich habe ein Deckel FP4A (2204) Steuerung : Contour 1. Fehler cod : 00 (Unterspannung).
Ich nutze die Maschine für Hobbyzweke, aber ich kann die Steuerung seit 2 Monaten nicht mehr einschalten.
Alle drei Batterien überprüft, mehr als 3,6v und mehr als 7,2v.
Was solte ich noch prüfen?
Wo könnte das problem liegen?
Was kann ich die Lözung sein?
Für die Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Beitrag 12.12.2022, 09:37 Uhr
blokzijf
blokzijf
Level 4 = Community-Meister
versorgungsspannung checken und ein foto zeigen von die leiterplatten unter die haube bei ein maschine unter spannung.Gruss:Fred
Beitrag 12.12.2022, 10:54 Uhr
Mol67
Mol67
QUOTE (blokzijf @ 12.12.2022, 09:37 Uhr) *
Wo sollte ich die Versorgunsspannung prüfen, an den trafos?
Beitrag 12.12.2022, 12:06 Uhr
blokzijf
blokzijf
unten den hauben ist ein leiterplatte (NSV) das ist die spannungsversorgung und da sind led"s die ubereinstimmen mit den unterschiedliche spannungen
Beitrag 12.12.2022, 16:35 Uhr
Mol67
Mol67
QUOTE (blokzijf @ 12.12.2022, 12:06 Uhr) *
Angehängte Datei(en)
Beitrag 12.12.2022, 16:41 Uhr
Mol67
Mol67
Alle 6 LEDs auf dem NSV -panel leuchten.
Ich weiß nicht wo ich die Spannung messen soll.
Beitrag 15.12.2022, 09:02 Uhr
WeMaTec
WeMaTec
Level 3 = Community-Techniker
Also die LED vom Antrieb sehen merkwürdig aus. Versucht denn überhaupt etwas zu schalten wenn du Antriebe-EIN drückst? Als erstes mal die Versorgungsspannung messen- die 3 Phasen welche in Schaltschrank rein kommen. Dann die Versorgungsspannung am Bosch Antrieb messen. Wie gesagt Interessant wäre ob die Maschine überhaupt versucht zu schalten.
Beitrag 19.12.2022, 09:49 Uhr
Mol67
Mol67
QUOTE (WeMaTec @ 15.12.2022, 09:02 Uhr) *
Hello Zusammen!
Ich benutze meine Maschine selten, aber eimal pro Woche schalte ich den Hauptschalter ein, um die Batterien aufzuladen.
In den letzten zwei Monaten habe ich versucht die Steuerung zu diesem Zeitpunkt einzuschalten, aber sie hat nie begonnen.
Die Maschine schreibt immer noch Fehler 00, aber in den letzten2-3 Tagen konnte ich trotzdem mehrmals die Steuerung einschalten.
Nach dem einschalten leuchten die roten LEDs im Bosch Schrank nicht mehr, die 3 grünen LEDs leuchten.
Die Aufschrift 00 verschwindet vom Monitor, und die Maschine funktioniert einwandfrei.
Wenn ich die Steuerung ausschalte, leuchtet 1 rote LED ( unterspannung ) im Bosch Schrank wieder auf, lasst die Steuerung aber trotzdem
wieder einschalten.
Antworten auf Ihre Frage:
Die Spannung zwischen den beiden Phasenbetragt 425V gemessen bei großen Transformator im Schaltschrank,
und 180 V gemessen auf der Sekunderseite.
+/- 30,8 v gemessen am X120 Anschluss des NSV Panels.
Der 00 Fehler tritt immer noch auf , sodass der Betrieb der Maschine ungewiess ist.
Ich möchte diesen Problem lösen, ich freue mich auf Ihre Hilfe,danke.
Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest.
Beitrag 05.01.2023, 12:13 Uhr
WeMaTec
WeMaTec
00 ist eigentlich kein wirklicher Fehler. Es bedeutet dass die CNC ordnungsgemäß abgeschaltet wurde. wie sieht das von den Temperaturen aus wo deine Maschine steht. ?
Beitrag 07.01.2023, 16:03 Uhr
Mol67
Mol67
QUOTE (WeMaTec @ 05.01.2023, 12:13 Uhr) *
In meiner Werkstatt gibt es keine Heizung, die Temperatur liegt im Winter zwischen 5-10 Grad Celsius.
Als der Fehlercode 00 das erstemal auftrat, waren es in der Werkstatt noch 15-20 Grad Celsius.
Ich habe diese Maschine seit 20 Jahren, aber dieserFehler ist im Winter noch nie aufgetretten.
Wenn 00 kein echter Fehler ist, Warum konnte ich dann meine Maschene monatenlang nicht einschalten?
Beitrag 07.01.2023, 16:31 Uhr
blokzijf
blokzijf
00 heisst : Rechner CNC-PC lauft nicht an. Irgendwo fehlt ein spannung oder ein freigabe
Beitrag 10.01.2023, 08:43 Uhr
Mol67
Mol67
QUOTE (blokzijf @ 07.01.2023, 16:31 Uhr) *
Im Handbuch steht: Fehlercode ist 00 ,dann ist der Elektrische Unterlagen Spalte 1,
Zeichnungs -Nr : 6092 15 00 1902 / 3402 00 Blatt 1 zu Hilfe nehmen !
Kann jemand ein Bild von dieser Zeichnung hochladen?
Danke im voraus
Beitrag 10.01.2023, 10:16 Uhr
WeMaTec
WeMaTec
QUOTE (Mol67 @ 10.01.2023, 08:43 Uhr) *
Danke im voraus
Habe jetzt 8 Ordner durchgegangen aber deine Zeichnungsnummer habe ich leider nicht. Sind aber scheinbar dann die Sicherungen bzw Motoschutzschalter für die Trafos. Schau doch einfach mal in Schrank und betätige alle einmal. Kommt schon mal vor dass optisch nicht direkt zu sehen ist dass ausgelöst wurde.
Beitrag 20.02.2024, 17:22 Uhr
5-AxisDMG
5-AxisDMG
Hey Servus zusammen, hab vor paar Wochen eine fp4a mit contour 1 gekauft und die Maschine lief sehr gut und auf ein mal ist die beim z Referenz Punk anfahren einfach stehen geblieben, fp00 bring die Fehler, von lauter Forum lesen weiß ich ungefähr wo und was ich kontrollieren soll, aber dass ich keine Geduld habe,habe angefangen überall rum zu drücken, und dann sind einige Bauteile kaputt gegangen, alles neu gelötet von Fachmann aber hab ich noch am NZP 58 achszähler Karten im bedienpult die kleine weisen Schalter hin und her geschaltet und jetzt ist die x achse verschwunden, kann mir jemand von euch sagen wie wichtig sind die ganze Schalter und wer kann die vielleicht telefonisch oder hier im Forum mir helfen, Ich kriege langsam die Krise. Danke Jungs
Beitrag 23.02.2024, 16:04 Uhr
WeMaTec
WeMaTec
Mit den Schaltern stellst du quasi alles ein wie Abtastrate, Achsname, Ansteuerrampe, was für eine Achse es ist und und und und.....also super wichtig.
Was welcher Schalter von den beiden Klavieren einstellt steht im Schaltplan in der Kartenbeschreibung. Solltest du damit nicht weiter kommen kannst du mir gerne Email oder Nummer zukommen lassen dann schicke ich dir ein Bild von der Soll-Einstellung.
