559.662 aktive Mitglieder*
3.522 Besucher online*
Deckel FP4A Contour 2 Fehlermeldung FP01
Beitrag 14.04.2021, 14:10 Uhr
Lauritz
Lauritz
Hallo zusammen,
Ich habe seit neuestem den Fehler Fp01 bei meiner Contour2. Wenn die Steuerung hochgefahren ist und ich den Grünen "Ein Schalter" betätige springt die Hyraulikpumpe kurz an, außerdem hört man den Bosch Transistorverstärker kurz starten jedoch schaltet sich die Maschine dann sofort wieder ab und der Fehler FP01 erscheint wieder.
Ich weiß nicht ob es an den Pufferbatterien liegt denn alle Batterien haben noch Spannung jedoch nicht die volle (sprich z.B anstatt 7.2v nur 6.3v). Auf dem Transistorverstärker leuchtet außerdem die Tacho überwachungs LED und die Betriebsbereite LED ist aus.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
VG
Beitrag 14.04.2021, 15:27 Uhr
blokzijf
blokzijf
Level 3 = IndustryArena-Techniker
FP01 Not-Aus-Abschaltung wegen Fehler im Vorschubverst„rker.
Ursache M”gliche Grnde :
1. Versorgungsspannung fehlt bzw. ausgefallen. LED-Anzeige
auf Stromversorgungsbaugruppe beachten.
2. šberlastung der Vorschubmotore :
- Grenzstrom, wenn der Drehzahlregler l„nger als 300ms am
Anschlag steht.
- Effektivwert-Auswertung hat angesprochen. (J**2)xt
3. Ankerkreis des Vorschubmotores offen oder blockiert ist,
bzw. Kabelbruch/Kurzschluá.
4. Khlk”rpertemperatur der Leistungsendstufen zu hoch.
5. Tachoberwachung hat angesprochen wegen :
- Leitungsbruch.
- Kollektor defekt oder verschmutzt.
6. Eine der Flachbaugruppen ist defekt
7. Anschluástecker am Ger„t sind locker bzw. abgesteckt.
Eine LED-Anzeige "BTB" auf der Stromversorgungsbaugruppe dient als
Summenanzeige fr den st”rungsfreien Betrieb. Leuchtet die LED nicht,
so steht eine St”rung an.
In jedem Fall, wenn die Steuerung abgeschaltet wird und auf dem Bild-
schirm die Fehleranzeige FP01 erscheint, muá der FD-Kundendienst be-
nachrichtigt werden.
