Hallo zusammen,
ich habe eine Deckel FP4CC 2807 wieder in Betrieb genommen. Natürlich erst einmal ein bisschen hergerichtet.
Nun habe ich folgendes Problem. Hinten sind die Zentralschmierung und eine weitere Schmierung eingebaut siehe Bilder.
Die Zentralschmierung ist von Vogel und funktioniert einwandfrei. Die 2te (im Bild mit grünem Sticker) läuft leider bei den aktuell eingestellten Parametern leer bevor diese wieder befüllt ist (nach ca. 3h Betrieb).
Leider finde ich weder auf der Pumpe noch irgendwo anders Angaben zur Schmierung und zur Menge die für die Maschine benötigt wird. In den Unterlagen (Ersatzteilplan) gibt es leider auch keine Infos zur Schmierung oder zum Hersteller.
Momentane Parameter habe ich jede Minute für 30sekunden eingestellt. Das funktioniert bei meinen beiden anderen (FP4NC) ohne Probleme aber bei dieser läuft der Tank leer.
Ich finde leider keine genauen Details. Hat jemand eine Idee welche Parameter hier eingestellt werden müssten bzw. wieviel Öl die Schmierung pro H benötigt sodass ich Prüfen kann ob genug Öl schnell genug über den Rücklauf zurück kommen?
Vielen Dank vorab.
Beste Grüße
Sascha
Angehängte Datei(en)
