Hi Björn,
kleine Anleitung die ich mir mal zusammen geschrieben hab.
Andy
Deckel-Maho FP3-50
Dialog 11/12 Speicher löschen
1. Schlüsselschalter der NSV (Steckplatz 19,20,21 D11 Steuerung im Schaltschrank) von RUN auf Stellung KD stellen.
2. Parameter der Dialog 11/12 auslesen (gleiches Vorgehen wie Programm auslesen).
3. Parameter auf Diskette speichern.
4. Hauptschalter und Motorschutzschalter Q12/Q2 ausschalten.
5. Speicherkarte NSP (Steckplatz 6) aus der Dialog 11/12 nehmen.
6. Brücke BR 18 auf der NSP auflöten und 5 Minuten warten danach die Brücke wieder zulöten. Dabei bitte den Akku auf korrekte Funktion testen!
7. NSP wieder in die Dialog 11/12 stecken und festschrauben.
8. Hauptschalter Q12/Q2 einschalten.
9. Softkey DATENUEBERTRAGUNG anwählen und Konfiguration des Gerätes (PC) prüfen.
10. Maschinenparameter einlesen.
11. Schlüsselschalter der Dialog 11/12 Steuerung (im Schaltschrank) von KD auf Stellung RUN stellen.
12. 2 Mal Q12/Q2 ein bzw. wieder ausschalten. Maschine läuft wieder.
Dialog 11/12 Parameter einlesen
2. Softkey MD-Transfer anwählen.
3. Konfiguration der Schnittstelle prüfen (Softkey Konfiguration).
4. Einlesen aktivieren (Softkey Einlesen und Start).
5. Am PC File (D11 oder Parameter D11.txt) starten. Disketten befinden sich im Schaltschrank.
6. Schlüsselschalter der Dialog 11/12 Steuerung (im Schaltschrank) von KD auf Stellung RUN stellen.
7. 2 Mal Q12/Q2 ein bzw. wieder ausschalten. Maschine läuft wieder.
8.
Referenzpunkt anfahren.
9. Achsen auf Mitte fahren.
10. Achse anwählen -> 1. Eilgangtaste drücken dann Zyklus gleichzeitig Start.
