Hallo Zusammen,
habe ein Problem an meiner FP3A mit Dialog 11 Steuerung.
Nach dem umlegen des Hauptschalters wird der Selbstest erfolgreich abgeschlossen ohne Fehler. Danach muss ich einmal die Tür quittieren damit die Einschaltvorbedingung erfüllt ist. Soweit alles ohne Probleme.
Doch beim Drücken auf die grüne Taste hört man einige Relais schalten aber das übliche Geräusch der Ölpumpe bleibt aus und die Steuerung startet auch nicht. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt.
Hier Mal ein paar Bilder von den Karten im Schaltschrank:
Anzahl der Downloads: 38Wie man sieht ist alles auf grün oder fehlt da noch irgendwo eine Led?
Zum Beispiel auf dem zweiten Bild die Linke Platine hat auch LEDs. Muss davon eine an sein?
Könnte mir vorstellen das die Ölpumpe nicht angeht weil das Öl leer ist. Das Gleibahnöl für die Y-Achse ist leer. Kann es schon daran liegen? Aber würde die Maschine das nicht rechtzeitig anzeigen? Vor zwei Tagen hat sie noch einwandfrei funktioniert.
Habe sie mehrmals an und aus gemacht, alle Not-Aus Schalter überprüft und sichergestellt das alle Karten und Platinen einwandfrei gesteckt sind.
Ein etwas merkwürdiges Problem aber ich hoffe kein allzu schwieriges und teures Problem
Gruß Benedikt
