585.997 aktive Mitglieder*
4.844 Besucher online*
Dialog 112 / Abbarbeitung ab Ethernet, Fehlermeldung P36 Prg-Ende-Fehler
Beitrag 29.11.2008, 14:41 Uhr
G
G
Hallo miteinander,
ich hab mal versucht Programme direkt über das Ethernet abzuarbeiten.
Die Anwahl des Programmes klappt noch prima - sobald ich das Programm aber starten möchte erscheint die Fehlermeldung:
P36 Prg-Ende-Fehler
"EOR" wurde in der Maschinenbetriebsart Abarbeitung (Speich, Auto) erkannt
- Am Programmende wurde M2 oder M30 nicht angegeben
- Es fehlt M99 am Ende des Unterprogrammes
M30 steht im Programm, M2 und M99 hab ich auch probiert - die Fehlermeldung blieb die selbe.
Woran kann es liegen?
Danke für eure Tipps.
Gruss Günther
Beitrag 07.12.2011, 13:45 Uhr
modellbauer66
modellbauer66
Das gleiche Problem habe ich auch, kann mir jemand weiter helfen?
LG
Martin
Beitrag 07.12.2011, 18:27 Uhr
roloc
roloc
Hallo zusammen,
ist schon länger her, daß wir eine Maschine mit einer solchen Steuerung hatten. Soweit ich mich erinnern kann haben diese Maschienen
nur einen sehr kleinen Arbeitsspeicher (war sehr sehr teuer damals), sodaß eine Abarbeitung eines größeren externen Programms nur
Blockweise möglich war. Die Maschine liest also nur ein Stück eines Programmes ein und nicht komplett bis zum Ende wo die M-Funktionen
stehen. (-> Einstellungssache)
Solltet ihr neuere Maschinen mit größerem Speicher oder sogar mit Festplatte haben kann ich euch auch nicht
weiterhelfen!
Grüße Color
Beitrag 08.12.2011, 08:54 Uhr
modellbauer66
modellbauer66
Hallo Color,
ich habe es auch schon mit einem Programm probiert, das nur 45 Sätze hatte und immer der selbe Fehler. Kann es vielleicht mit der Nullpunktverschiebung oder dem Längenausgleich der Werkzeugs zusammen hängen?
Beitrag 28.01.2012, 19:52 Uhr
G
G
3 Jahre nachdem ich das Problem hier gepostet habe stehe ich wieder vor dem Selben.....
Ich habe ein 3D Programm das zu gross ist um es in die Steuerung einzulesen. Abarbeiten vom Ethernet wäre da super.
Kennt sich hier wirklich niemand aus? Modellbauer66 bist du irgendwie weiter gekommen?
Grüsse Günther
Beitrag 29.01.2012, 10:00 Uhr
Schinderhannes
Schinderhannes
mensch Günther, da hättest Du mir aber Deine Netzwerkkarte ruig
vor drei jahren verkaufen können.
O10
N10 M98 P4711 , D5
N20 M30
O10=Hauptprogramm (hier mit Nr.10)
M98=Unterprogramm
P4711= Programm-Nr. das vom Server abgearbeitet werden soll (hier 4711)
, = Kommma (wichtig)
D5= Gerätenummer für Server (immer D5 für Ethernet)
vorausgesetzt Deine Netzwerk- Konfigurationen stimmen auch überein.
Kontrolle über "Datentransfer" "Konfig" "weiter" "Ethernet" muss oben lings "login" helblau leuchten.
Wenn nicht: IP-Adressen und Host Nahmen Prüfen.
Viel Spaß.
(PS. was soll Deine Karte denn nun kosten? ;-)
Beitrag 29.01.2012, 12:16 Uhr
G
G
Hallo Stefan,
lange nichts gehört....ist ein gutes Zeichen - die Maschine läuft :-)
nee nee, die Karte brauch ich selbst. Ethernet funktioniert schon. Ein- und Auslesen funktioniern (meist) problemlos.
Nur das mit der Abarbeitung vom Netz hab ich nicht hinbekommen. Ich werde das morgen aber gleich mal nach deiner Anleitung probieren.
Gruss Günther
Beitrag 31.01.2012, 17:16 Uhr
G
G
Hallo Stefan
habs probiert, funktioniert leider nicht.
P232 Prog. Nr . fehlt
ist die Meldung.
Das Programm 2000 ist aber definitiv in dem Ordner aus dem ich die Programme importiere ( auf den die Maschine übers Ethernet zugreift)
Gruss Günther
Beitrag 31.01.2012, 21:28 Uhr
Schinderhannes
Schinderhannes
O2000
N10....
N20....
N30...
hoffe Dein Programmkopf sieht so aus? O wie Oh ;-)
Beitrag 01.02.2012, 18:59 Uhr
G
G
So schaut er aus: Braucht es das % Zeichen am Anfang des Programmes eigentlich?
O2000
N10 M6 T333 (TORUS D10 R2 D=10.000 L=30.000)
N20 M3 S6500
N30 G211 E500 Z150
N40 G0 X-147.5 Y-69 M08
N50 G0 Z95
N60 G0 Z1
N70 G1 Z-5
N80 G1 Y-68.5
Beitrag 01.02.2012, 19:07 Uhr
Schinderhannes
Schinderhannes
ohne %
Dein Programm am Server sollte heißen "2000" ohne Dateiendung.
Dann, wie schon geschrieben:
O2000
N10...
N20..
N30..
Viel Erfolg.
Beitrag 01.02.2012, 19:10 Uhr
G
G
2000 ohne Endung habe ich - dann lass ich das % mal weg.
Ich weiss nicht warum mein PP das schreibt. Auf der Steuerung funktionert das.
Werde morgen nochmal einen Versuch starten :-)
Beitrag 02.02.2012, 07:18 Uhr
Lipp
Lipp
Level 6 = Community-Doktor
mal doofe frage
wenn eure steuerungen vor 1999 gebaut wurden..kann es durchaus sein , dass keine jahr 2000 kompatibilitaet besteht und deswegen schon der interne speicher kaum zu nutzen ist..weil eh schon mager,.,...
Wir hatten das frueher auch mal an irgendeiner DMG...wir konnten danach nur noch im " Durchlaufmodus" arbeiten bei groesseren programmen..
Es hat auch damals schon erhebliches unverstaendnis bereitet , dass das allenernstes das MilleniumProb war..
Beitrag 09.05.2019, 06:20 Uhr
NicoNic
NicoNic
QUOTE (G @ 31.01.2012, 17:16 Uhr) *
Hallo Stefan
ist die Meldung.
Gruss Günther
Selber Fehler bei uns obwohl alles eingestellt (login) Dateinamen, Dateikopf ... -.-
Beitrag 01.08.2019, 08:08 Uhr
Lipp
Lipp
Irgendwo musst du bekannt geben, was du nicht siehst..udn was du schreibst..
Das % zeichen ist im header des NC blocks..Das sollte auch soweit passen.
Siehst du die Datei an der Steuerung nicht, wenn du auf den Server zugreist?
dann waere vielleicht die Ending *.nc , sprich 123.nc mal auszuprobieren. Ist hal schon etwas laenger her fuer mich.
ODER siehst die die Datei an der Steuerung , aber kannst sie nicht laden??
