Hallo Deckel Fans !
Wir haben eine Deckel FP3-50 mit einer Dialog 12 Steuerung.
Diese hängt an einem Com Server, der aus der Seriellen Schnittstelle eine Ethernetschnittstelle macht.
Diese Verbindung funktioniert einwandfrei.
Nun zum Problem:
Wenn ich mit NC Link eine Datenübertragung herstelle, so funktioniert das von der Fräse zum PC problemlos.
Versuche ich das umgekehrt, stelle ich die Fräse auf "Einlesen" und verwende statts dem % Zeichen zwei !! / das klappt ganz gut.
Problem: das Programm kommt zwar bei der Fräse an, jedoch ohne Leerzeichen und mit Checksummen Fehler.
Soweit ich es verstanden habe, muss der Header des Programmes eine ganz bestimmte Information enthalten und fünfstellig sein. Am Ende des Programmes gibt es noch eine Checksumme ? Ist das richtig und wie komme ich auf die Checksumme ?
Hat mir jemand ein Beispiel, wie dieser Kopf aussehen muss ?
Weiterhin ist die Frage, wie sich der Checksummenfehler und das Leerzeichenproblem beheben lässt, oder ist das normal, weil ein Leerzeichen ja auch wieder ein "Bit" kostet ?
Vielen Dank für Eure Hinweise,
Gruß Stefan
