Hallo Vonderheiden
Sorry für den Beitrag ohne Text, den hab ich von einem mir völlig fremden iPad vermurkst :-)
Nun zu deinen Fragen: Du brauchst bei der Dialog 3 kein G17 oder G18, dafür gibst du bei
jeder Bewegung in der Zustellachse die Achse und den zugehörigen Korrekturspeicher an.
Die Eingabe erfolgt dabei durch drücken der Achsadresse z.B. "Z" gefolgt von "D" (oder umgekehrt) und dem Korrekturplatz, also ZD01 oder YD01 bei Längenkorrektur in der Y-Achse.
Die Korrektur-Speicherplätze sind genau anders rum als von dir gemacht zu verwenden:
D00 bis D49 sind nur für Längenkorrekturwerte
D50 bis D99 sind nur für Radiuskorrekturen bzw. Werkzeugradien
Die Korrekturen D50 >> kommen beim Programmieren nur im Dialog zum Bahnaufruf G41/42 oder in Fräszyklen G7x vor, Dort ist die Abfrage schon im Dialog enthalten, und nimmt alles unter D50 gar nicht an.
Die Eingabe erfolgt durch "G" gefolgt von "D" (oder umgekehrt - ist schon lange her :-)
Beispiel:
Wenn dein T6 ein 16er
Schaftfräser mit der Länge +48,52 mm zum Nullwerkzeug ist, sollte das so definiert sein:
D06 = +48,520 --- D56 = +8,000
im Programm:
T06
G00 X-20 Y-20 Z+2
ZD06 S+1250
G00 Z-10
ZD06 F250
G41
GD56 G45 A10 x+0 Y0 G01 G60 M62
------ Kontur
G40 G45 A10
G00 Z+2
ZD06------
Ich hoffe, ich konnte helfen, bei Fragen jederzeit gerne.
Gruß Gazzo
Der Beitrag wurde von gazzo bearbeitet: 01.03.2021, 13:35 Uhr
