Hallo
@ UPler
Stimmt, er fräst nur eine Fläche. Dies sollte aber normal kein problem darstellen und diese eine Fläche müsste dann richtig gefräst/simuliert werden (an der Steuerung). Den Rest macht er ja über das
drehen des Nullpunktes.
Aber es stimmt, besser ist es im Normalfall, die Kontur komplett zu fertigen und nur die Gesamttiefe über die Wiederholungen herzustellen.
@ Radioactive-man
QUOTE
Ja P1 bis P7 stehen im Parameterspeicher!
Kann man diese auch im Programm eingeben? Wen ja, versuche es mal mit den Parametern an der von mir ganannten Stelle. Damit kann man manchmal auch Fehler vermeiden oder diese besser auffinden, da man einen besseren Überblick hat.
Mir ist noch ein Fehler aufgefallen:
QUOTE
N8 G1 Z0
N9 G91 Z=P6
N10 G90
N11 G41 X=-P1 Y=P2 G1 G60 M60
N12 G1 X=P1 Y=P2
N13 G40
N14 G55 W-60 I0 J0
N15 L5 N10 N13
N16 L=P7 N8 N13
Die erste Wiederholschleife
"N15 L5 N10 N13" müsste auch den Satz
"N14" enthalten, so das die Drehung nach jeder Fläche ausgeführt wird. Sonst wird diese nur einmal durchgeführt und die Steuerung fräst eine Fläche mehrmals ->
"N14" wird in deinem Beispiel nicht wiederholt!.
Die zweite Wiederholschleife
"N16 L=P7 N8 N13" müsste bis
"N15" gehen, so das der Sechskannt bei jeder Zustellung komplett gefräst wird. Momentan wird nach der ersten Wiederholschleife einfach eine Fläche bis zur Tiefe gefräst, der Rest wird nicht wiederholt ->
"N14" und
"N15" werden in deinem Beispiel nicht mitwiederholt und damit wird das drehen des Koordinatensystems in
"N14" nicht wiederholt, ebensowenig wie die Wiederholung für den kompletten Sechskant in
"N15" .
Gruß Gerd
Voltaire
