Hi
QUOTE (joey7779 @ 21.02.2017, 14:04 Uhr)
wir haben ein DMC85 monoblock mit Palettenwechsler.
Jetzt kann es sein, dass wenn wir die Paletten tauschen, wir teilweise eine Ungenauigkeit von bis zu 0,06mm in der y-Achse haben.
Da das nicht immer nach einem Wechsel der Fall ist, können wir eine Abweichung in der A-Achse ausschließen.
Hat jemand vielleicht einen tipp woher das kommen könnte?
Danke
Frage !
Ist der Fehler über die gesamte Z Achsebewegung konstant ? Könnte die Palette schlief drauf stehen ?
Ist der Fehler bei einem 180 Grad Schwenk der C Achse gleich ?
Wie verhält sich die Auflagefläche in Z über die gesamte Palette gemessen ?
Tritt der Fehler bei jedem Werkstückgewicht auf ?
Wenn Ihr A um 90 Grad schwenkt, und in C dreht, bleibt der Fehler oder liesse sich der Schluss ziehen, dass die Palette nicht richtig gespannt ist ?
