585.758 aktive Mitglieder*
4.483 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
DMU 50 evolution mit TNC 430, A- Achse schwenken
Beitrag 22.08.2016, 08:57 Uhr
BurkhardS
BurkhardS
Hallo Zusammen,
ich bin der Neue und brauche mal etwas Hilfe.
Ich habe mir vor kurzen eine gebrauchte DMU 50 evolution mit TNC 430 Steuerung gekauft.
Die Maschine hat die C -Achse (Drehtisch) B-Achse als 45° (Schwenktisch).
In der Beschreibung steht das die A-Achse (die die Maschine nicht hat) aus der Kombination
von C un B -Achse eingestellt wird.
Und das bekomme ich nicht hin. In dem Benutzerhandbuch ist es auch nicht wirklich ausführlich beschrieben.
Kann mir jemand mal ein Tip geben, wäre echt dankbar.
viele Grüße
Burkhard
Ich übe noch
Beitrag 22.08.2016, 09:02 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
die Steuerung hat dafür den Zyklus 19!
Grüße Stephan
Beitrag 22.08.2016, 13:25 Uhr
BurkhardS
BurkhardS
QUOTE (Stephan EM @ 22.08.2016, 08:02 Uhr) *
Grüße Stephan
Danke,
Das Schwenken funktioniert jetzt nur wurde der Bezugspunt nicht mitgenommen.
Wenn ich einen neuen Bezugspunkt eingeben will, übernimmt die Steuerung nicht NULL für die angewählte Achse Z sondern irgendwelche Werte für die Achsen X, X und Z
Was kann das sein
viele Grüße
Burkhard
Ich übe noch
Beitrag 22.08.2016, 14:37 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
Kinematiktabelle richtig ausgefüllt.
Lg
Beitrag 22.08.2016, 14:51 Uhr
BurkhardS
BurkhardS
QUOTE (N0F3aR @ 22.08.2016, 14:37 Uhr) *
Lg
Was ist das und wo finde ich sie
viele Grüße
Burkhard
Ich übe noch
Beitrag 22.08.2016, 15:21 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Das kannst du nicht alleine machen.
Die Maschine muss komplett vermessen werden.
Für die Tabelle gibt es dann spezielle Schlüsselzahlen etc.
Die kann ich dir per PN gerne nennen, aber sie hilft dir ohne Fachwissen nichts....
Wie weit ist das denn daneben?
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Beitrag 22.08.2016, 16:35 Uhr
schwindl
schwindl
Würfel aufspannen
Bezugspunkt Mitte Teil
Zyklus 19 A90 B0 C0 programmieren
L BQ121 CQ122 RO FMAX
jetzt hast du auf die vordere Fläche geschwenkt
Zyklus 19 A90 B0 C90 programmieren
jetzt hast du auf die rechte Fläche geschwenkt
Zyklus 19 A90 B0 C180 programmieren
jetzt hast du auf die hintere Fläche geschwenkt
Zyklus 19 A90 B0 C270 programmieren
jetzt hast du auf die linke Fläche geschwenkt
Der Bezugspunkt bleibt immer im Würfelzentrum
Wenn das nicht der Fall ist, dann brauchst du jemanden, der dir die Kinematic einstellt.
Das kannst du nicht machen, Da brauchst du einen Servicetechniker
Schwindl
Beitrag 23.08.2016, 06:54 Uhr
homerq
homerq
QUOTE (BurkhardS @ 22.08.2016, 13:25 Uhr) *
Was kann das sein
Ist das nicht normal, wenn die Achsen geschwenkt wurden. Durch das Schwenken verdreht sich die Z-Achse des Ursprungskoordinatensystem als Vektor in den Raum. DIe Werte ändern sich dann bezüglich diese Vektors, also sehr oft in allen drei Achsen.
Gruß Jens
Beitrag 23.08.2016, 09:11 Uhr
BurkhardS
BurkhardS
QUOTE (homerq @ 23.08.2016, 05:54 Uhr) *
Gruß Jens
Vielen Dank für eure Beiträge,
es ist aber leider wirlich so das die C-Achse nicht mitberechnet wird beim Schwenken.
Auf dem Bilschirm wird keine Veränderung der Parameter (Bezugspunkte) angezeigt, aber die X- u. Y- Achse wird mit geschwenkt
Schwenke ich die B-Achse wird es auch in den Parameter (Bezugspunkte) angezeigt.
Danke für eure Hilfe, aber jetzt muss wohl ein Service Mitarbeiter ran.
Viele Grüße
Burkhard
viele Grüße
Burkhard
Ich übe noch
Beitrag 24.08.2016, 16:08 Uhr
BurkhardS
BurkhardS
Ich habe einen Monteur hier gehabt der die Maschine überprüft hat, die Kinematik ist in Ordnung.
Er hatte verschiedene Bezugspunkte zurückgesetzt.
Danach z.B. mit M128 hängt das Werkzeug am Werkstück, egal in welche Richtung ich die B- oder C- Achse schwenkte.
Ohne M128 funktioniert das leider nur eingeschränkt (C-Achse) oder ich mache etwas falsch.
Ich habe mal ein kleines Testprogramm geschrieben um zu zeigen wo das Problem liegt. (Anhang)
0 BEGIN PGM 8888 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+30.6 Y+30.6 Z+0
3 TOOL CALL 1 Z S3000 F500
4 L X-50 Y+0 Z+50 R0 F5000
5 ;
6 ; Nullpunkt liegt auf der vorderen linken Ecke
7 ;
8 Q1 = 0
9 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
10 CYCL DEF 7.1 Y+15.3
11 ;
12 ; Nullpunkt Y in Werkstueckmitte versetzen
13 ;
14 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
15 CYCL DEF 19.1 A+45 B+0 C+0 F1000
16 L B+Q121 C+Q122 R0 F5000 M126
17 L Z+20 R0 F5000
18 L X-10 Y+0 R0 F5000
19 L Z+0 R0
20 CALL LBL 1
21 CALL LBL 1
22 CALL LBL 1
23 CALL LBL 1
24 CALL LBL 1
25 CALL LBL 1
26 L Z+50 R0 F1000
27 Q1 = 0
28 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
29 CYCL DEF 19.1 A+0 B+0 C+0 F1000
30 L B+Q121 C+Q122 R0 F5000 M126 ; Tisch gerade schwenken
31 L Z+100
32 ;
33 ; bis hier funktioniert das Programm
34 ;
35 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
36 CYCL DEF 19.1 A+45 B+0 C+180 F1000
37 L B+Q121 C+Q122 R0 F5000 M126
38 CALL LBL 1
39 ;
40 ; jetzt verfaehrt die X- Achse in die verkehrte Richtung
41 ; und setzt bei X -10 auf, das hier auf einmal Mitte Werkstueck ist
42 ;
43 CALL LBL 1
44 CALL LBL 1
45 CALL LBL 1
46 CALL LBL 1
47 CALL LBL 1
48 L Z+100 F5000
49 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
50 CYCL DEF 19.1 A+0 B+0 C+0 F1000
51 L B+Q121 C+Q122 R0 F5000 M126
52 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
53 CYCL DEF 7.1 Y+0
54 L Z+100 F5000 M5 M30
55 LBL 1
56 L X-10 R0 F5000
57 L Y-Q1 Z+0 R0
58 Q1 = Q1 + 4
59 L X+40 R0 F500 M3
60 L Z+5
61 LBL 0
62 END PGM 8888 MM
Wo liegt da der Fehler
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen
Angehängte Datei(en)
viele Grüße
Burkhard
Ich übe noch
Beitrag 24.08.2016, 17:24 Uhr
MahoMike
MahoMike
Level 4 = Community-Meister
Servus !
Kann es sein daß der 2. Zyklusaufruf nach dem Zurückschwenken fehlt ?
Um nicht nur die Achsen, sondern auch das Koordinatensysten zurück zu setzen ?
Der Beitrag wurde von MahoMike bearbeitet: 24.08.2016, 17:25 Uhr
Beitrag 24.08.2016, 18:52 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
wenn das Maß Tischplatte-Spindelnase nicht passt dann kommt es zu solchen Problemen. Man kann den Fehler zwar durch den Schwenkversatz in Z hin pfuschen bis es passt, passt dann aber nur bei B-Achse 180°.
Kontrollieren!
Grüße Stephan
Beitrag 24.08.2016, 18:55 Uhr
firezs
firezs
Du musst zum zurücksetzen zweimal Zyklus 19 programmieren,
einmal mit 0 0 0
und einmal ohne Eingabe
dann L B Q121 usw
MfG
Beitrag 24.08.2016, 22:20 Uhr
cgTNC
cgTNC
QUOTE (BurkhardS @ 24.08.2016, 17:08 Uhr) *
32 ;
34 ;
38 CALL LBL 1
39 ;
42 ;
43 CALL LBL 1
55 LBL 1
56 L X-10 R0 F5000
57 L Y-Q1 Z+0 R0
58 Q1 = Q1 + 4
60 L Z+5
61 LBL 0
62 END PGM 8888 MM
X-Nullpunkt ist links am Teil, jetzt drehst Du die C-Achse, damit ist der X-Nullpunkt auf der rechten Werkstückseite und die Maschine fährt dir bei X-10 ins Teil.
Die Maschine macht also genau das was programmiert ist.
Mögliche Abhilfe:
36 CYCL DEF 19.1 A-45 B+0 C+0 F1000
oder die X-Achse spiegeln oder den X-Nullpunkt um 30.6 mm verschieben.
cgTNC
Beitrag 25.08.2016, 05:35 Uhr
schwindl
schwindl
Auf gar keinen Fall spiegeln bei Zyklus 19, Da wird die Achsstellung nicht gespiegelt.
Schwindl
Beitrag 25.08.2016, 06:14 Uhr
BurkhardS
BurkhardS
QUOTE (cgTNC @ 24.08.2016, 21:20 Uhr) *
Mögliche Abhilfe:
cgTNC
Super!
das funktioniert, danke.
Warum verstehehe ich aber noch nicht wirklich.
Da werde ich wohl noch viel lernen müssen.
Viele Grüße
Burkhard
viele Grüße
Burkhard
Ich übe noch
Beitrag 26.08.2016, 13:46 Uhr
cgTNC
cgTNC
QUOTE (schwindl @ 25.08.2016, 06:35 Uhr) *
Beim Spiegeln sehe ich kein Problem, CYCL 19 darf natürlich nicht mitgespiegelt werden:
CYCL DEF 19.0 A+45 B+0 C+180
CYCL DEF 8 X ; Spiegeln in X
CALL LBL 1
CYCL DEF 8 ; Spiegelung aufheben
CYCL DEF 19.0 A+0 B+0 C+0
