585.775 aktive Mitglieder*
4.496 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
Global One - Integration. Innovation. Quality.
DMU 50 Not-Aus
Beitrag 06.06.2020, 16:51 Uhr
Flo2003
Flo2003
Hallo zusammen,
Haben schon seit längerer Zeit ein Problem mit dem Not Aus unserer DMU 50 evo linear Bj. 2007 und wir, DMG, unser Servicetechniker und mehrere Elektriker stehen auf dem Schlauch...
Zur Problembeschreibung:
Die Maschine haut immerwieder den Not Aus rein ohne ersichtlichen Grund. Es erscheint weder eine Fehlermeldung auf dem Display und auch nicht im Logbuch. Fehler lässt sich ganz normal quittieren und die Maschine läuft danach auch wieder. Die einzige Eigenschaft die jedes mal gleich ist, ist dass die Spindel über 10.000 Umdrehungen dreht und mit M5 den Zyklus beenden will. Teilweise kommen die Fehler aber auch nicht.
Haben bisher schon die für den Notaus relevanten Schütze getauscht, was aber auch nichts gebracht hat. Spindel wurde ebenfalls auf Rundlaufgenauigkeit überprüft (mögliche Fehlerursache laut DMG), läuft aber einwandfrei. Das nächste was zu überprüfen wäre ist das Spindelmodul und das ER-Modul. Meine Vermutung liegt aber eher beim Pilz Pnoz.
Jemand schonmal ein ähnliches Fehlerbild gehabt?
Beitrag 06.06.2020, 18:13 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (Flo2003 @ 06.06.2020, 17:51 Uhr) *
Hallo zusammen,
ist der Kabelquerschnitt von Maschine zum Verteiler in Ordnung ?
Ist die ER-Einheit richtig eingestellt?
Was macht die Zwischenkreisspannung beim Bremsen der Spindel ?
gruß mtronik
Beitrag 06.06.2020, 20:36 Uhr
Flo2003
Flo2003
Ja, Kabelquerschnitt passt. Hatten die Maschine ein halbes Jahr mit geringerem Querschnitt angeschlossen als jetzt und hat damals auch funktioniert. Also würde ich ausschließen.
Würde schon dazu tendieren, dass die ER-Einheit richtig eingestellt ist, sofern diese sich nicht mit der Zeit verstellen kann.
Laienhaftes Elektrikwissen - Zwischenkreisspannung?
Beitrag 06.06.2020, 21:25 Uhr
CNCFr
CNCFr
QUOTE (Flo2003 @ 06.06.2020, 22:36 Uhr) *
Der Drehstrom vom Netz wird in den Antriebsmodulen erst mal gleichgerichtet. Was dann hinter dem Gleichrichter ansteht ist die Zwischenkreisspannung.
Wenn ein angeschlossener Motor abgebremst wird, kann er Energie zurück in den Zwischenkreis pumpen, d.h. er wirkt dann als Generator.
Wenn dann an diesem Kreis gerade kein weiterer Verbraucher hängt, der die Energie aufnehmen kann, steigt die Zwischenkreisspannung an.
Ab einem gewissen Punkt wird das ungesund, und deshalb wird die überschüssige Energie dann in dicken Widerständen verheizt.
Das muss natürlich alles richtig eingestellt sein.
Ich nehme an, das mtronik wissen wollte, ob in der Ecke alles OK ist.
Beitrag 06.06.2020, 22:03 Uhr
Flo2003
Flo2003
Okay klingt soweit logisch.
Aber kann es sein, dass sich so eine Einstellung aus dem nichts nach fast einem Jahr einfach ändert?
Und würde dann nicht der Fehler bei einer Drehzahl von z.B. 20.000 Umdrehungen eher auftreten? Hatte nämlich heute ein Programm laufen mit mehreren Werkzeugwechseln in kurzen abständen. Alle haben über 20.000 gedreht - kein Fehler. Zwischendrin kam dann ab und zu wieder der Fehler bei einem Werkzeug mit 13.000 Umdrehungen.
Beitrag 07.06.2020, 07:25 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
ich hatte ein ähnliches Drama bei einem Kunden mit einer DMU 70 Evo.
Hat mich auch mehrere Einsätze gekostet und man kommt um das Auslesen des Pilz M1P nicht herum.
In seinem Fall war ein Stillstandswacher defekt. Der ganze Kabelsatz zur Drehzahlüberwachung war auch marode und irgendeine faule Sau hatte die Alu Abdeckung der PWM Regelung entfernt und entsorgt.
Alles in allem waren das Kleinigkeiten die in der Summe aber dazu geführt haben das nichts geht.
Wenn du im Ram BaWü, Hessen, Rheinland Pfalz ansässig bist kann ich dir gerne persönlich weiter helfen.
Grüße Stephan
