Es handelt sich um eine DMU 60 T Baujahr 2001 mit Heidenhain Millplus Steuerung.
Die Maschine wurde vor etwa über einem Jahr Ende 2021 gekauft, nachdem der Werkzeug Wechsler eingerichtet wurde, haben wir, den nicht wirklich benutzt, er hat von vornherein nur Probleme verursacht, da er immer wieder Werkzeug auf Positionen wechseln wollte, wo schon ein Werkzeug war.
Nun wollte ich mir mal ein Tag nehmen um zu schauen, wie ich, das ganze zum Laufen bringen kann.
Ich habe ein kurzes Programm geschrieben, indem er einfach zwei unterschiedliche Werkzeuge wechseln sollte, Position 1 und 4 sollte er nacheinander einwechseln, ich habe aber das Werkzeug nicht in 4, sondern 5 gesteckt, somit hatte er kein Werkzeug, was ihn anscheinend nicht gestört hat. Die Maschine hat ganz normal das Werkzeug gewechselt.
Daraufhin wollte ich, dass er das ganze noch einmal macht, was dazu geführt hat, dass er beim Einwechseln der 4 die Halte klammern nicht öffnet und somit einen Fehler bekommt. Nichts geht mehr, weder per Hand noch per "Service Menü", ein zweiter Fehler war auch das sich der WZW im gefahren Bereich befindet.
Somit, Maschine aus und die X Achse von der einen auf die andere per Hand kurbeln.
Mit allem frei gefahren habe ich die Anlage wieder eingeschaltet, und mit 78900000 in das Service Menü und die WZW Klappe geschlossen, dort gibt es auch die Option WZW in Grundstellung zu setzen, diese macht jedoch nichts, ich kann drücken bis ich schwarz werde.
Ich habe jetzt schon versucht in den Unterlagen etwas zu finden, um den Wechsler per Hand zu verschieben, aber unsere Unterlagen haben ein ganz anderen Wechsler abgebildet. Auch andere Dinge wie Sensoren reinigen hat nichts gebracht, und viel mehr kann ich ohne nötiges Know-how auch nicht machen, da ich nicht an die Elektronik ran möchte, ich bin gelernter Klempner, der nun umschult und kein Elektriker.
Die letzte Hoffnung ist, dass über das Wochenende der Langzeit speicher gelöscht wird und durch den fehlenden Luftdruck alles absackt.
Vielleicht gibt es hier jemanden, der eine Lösung hat, denn ich finde keine.
