ZITAT(HerrCNC @ 10.05.2025, 08:24 Uhr)
Super vielen Dank. Wie sieht es mit der Bedienerfreundlichkeit aus? Programmieren an der Steuerung, sprich einfache Handhabung? Die Steuerung sollte eine
Fanuc 0i-TF sein da gibt es ja den NC-Betriebsmodus und den Classic Modus. Hast du dazu Infos oder Vor- und Nachteile? Was sind deine Erfahrungen beim Programmieren und fertigen?
Danke bereits im Voraus.
Gruss
Die Fanuc Steuerung ist recht übersichtlich und wird per Din/
Iso G-Code programiert. Die Steuerung kennt in dem Modus auch ein paar einfache Zyklen die man recht schnell drin hat.
Wenn man an der Maschine programmiert ist der Manual Guide auf jedenfall eine Hilfe, da er ähnlich wie bei
Siemens eine Grafische Hilfsoberfläche hat. Auch kann hier eine Simulation des Teils ausgeführt werden. Laut den Jungs die bei uns die Einführung gemacht haben, kommt man damit aber recht schnell zum Ziel. Hier wäre eine kleine Schulung um den Funktionsumfang zu verstehen auf jedenfall eine gute Wahl.
Wir selbst programmieren ausschließlich per
CAM und ändern nur kleinigkeiten direkt an der Maschine. Deswegen kann ich zum Manual Guide im Werkstatt-Alltag nicht wirklich viel sagen.
Für die genannten Anforderungen würde ich sagen das die Maschine recht gut passt. Unsere Teile sind vom Material her recht gleich zu deinen Anforderungen, + wir machen auch recht viel Rostfrei darauf. Vom Durchmesser her sind wir auch noch bis ca 120mm unterwegs. Macht sie alles ohne zu murren.
Wo man natürlich etwas drauf achten muss, ist bei der Antriebsleistung der angetriebenen Werkzeuge. Je nach dem was man damit vor hat, kann man schon mal schnell an die Grenze kommen, oder muss seine Strategie überlegen.
