Hallo
kenne nur ältere Doosan aber viel ändert sich nicht
als erstes musst du sicherstellen das sich keine der anderen Achsen verschoben hat
dann musst du ein Referenzwerkzeug einbauen zur Not geht auch eine Bohreraufnahme
mit entsprechenden Prüfstift also Aufnahme D 20 mit Prüfstift D20 so lang das du noch bequem mit der Messuhr rumfahren kannst
mit dem Werkzeug auf x0 fahren und ausspindeln
vorn am Revolver sind kreisfö
rmig Schrauben angebracht ca. 4-12 je Maschine diese lösen und handfest anlegen
Messuhr an Futter anbringen und Rev. wieder auf null bringen eventuell mit x-Achse noch
fein nachstellen
wenn Rundumschlag wieder bei max. 0,0-0,02 ist Schrauben vorsichtig und gleichmäßig anziehen noch mal prüfen
Maschine muss dabei im ausgerichteten Punkt stehen bleiben
dann kannst du die x-Achse im #1815 Referieren BIT Apz auf 0 setzen Maschine aus wieder ein APZ wieder auf 1 setzen Maschine wieder aus
jetzt müsste x wieder 0 anzeigen Revolver wegfahren und die Schrauben mit dem vom Hersteller angegebenen Nm anziehen
um die 42 Nm sind normal
fertig
viel Spaß
Bonny_vl
