ZITAT(stb-dichtungen @ 17.12.2014, 08:29 Uhr)
Guten Morgen,
Druck deshalb, weil mir ein Wert in bar aus Erfahrung mehr sagt als ein Wert in kg.
Ich kann damit einfach mehr anfangen.
Wie meine Spannsituation aussieht kannst dem beigefügten Foto entnehmen.
Für dein Interesse schon mal vielen Dank.
Druck können wir dir bestimmt nicht sagen.
Kraft auch nicht, die ist Abhängig von vielen Werten wie Der Übersetzung von der Anzugsspindel zu den Backen und inneren Reibungsverlusten.
Eine Umrechnungstabelle / Formel wird wohl in der Bedienungsanleitung des Futters sein, schau mal da.
Druck auf das Teil ist dann zusätzlich noch abhängig wie deine Backen ausgefräst sind, also wie
gross die Auflagefläche am Umfang ist.
Wenn du den Druck den du an der
Drehmaschine einstellst meinst, dann ist dies nicht der Druck am Teil. Die Kraft die dann auf das Teil wirkt ist dann widerum abhängig von den Daten von deinem Spannzylinder an der Drehmaschine und der Übersetzung im Futter.
Auch hierzu gibt es Umrechnungsformeln.
Wenn du beide Umrechnungsformeln hast, kannst du dir eine für deine Situation passende Umrechnungsformeln zusammenbasteln, welche direkt vom an der Drehmaschine eingestellten Druck auf das Drehmoment für dein manuelles Futter führt.
