585.997 aktive Mitglieder*
5.291 Besucher online*
Duplex- Nitrierstähle HPC Fräsen
Beitrag 12.08.2019, 08:09 Uhr
MattesNRW
MattesNRW
Guten Tag,
ich suche nach Erfahrungswerten im Bereich HPC (trochoidal/dynamisch) Fräsen in schwer zerspanbaren Werkstoffen:
Bestenfalls: 1.8550 /// 1.4462 /// 1.4122 Stählen
Wie sieht es mit den Standzeiten, bzw. Zuverlässigkeit der Werkzeuge aus? Welche Anbieter und Schnittdaten nutzt ihr?
Vielen Dank
Beitrag 03.09.2019, 12:01 Uhr
MattesNRW
MattesNRW
Keiner Erfahrungen damit gesammelt?
Beitrag 07.09.2019, 18:42 Uhr
PD1987
PD1987
Ich hab diese Werkstoffe noch nicht gehabt.
Aber das dürfte der Bereich "Rostfrei" sein.
Da funktionieren die Blauring-TPC-Fräser von Hoffmann eigentlich ganz gut.
Was die Schnittwerte angeht kann ich nichts dazu sagen. Ich arbeite mit iMachining, da kommt eh alles aus der Datenbank.
Da aber relativ viel Chrom drin ist, wahrscheinlich eher niedrige Schnittgeschwindigkeit, Umschlingungswinkel <30°
Beitrag 07.09.2019, 18:43 Uhr
PD1987
PD1987
Da funktionieren die Blauring-TPC-Fräser von Garant eigentlich ganz gut.
Beitrag 09.09.2019, 20:20 Uhr
dreher1991
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo Mattes Nrw wir verarbeiten als 34cralni7 müsste der 1.8550 sein wenn ich mich nicht irre.Wenn wir des zeug verarbeiten fahren wir meist bei nem 12er Hpc Vc von so nem Bereich 120-150 m/min und f von 0.18 -.28 /Umdrehung die seitliche Zustellung variieren wir meist so von 1.5 bis 2mm.Wie gesagt es sind grobe Richtwerte in dem Bereich bin ich persönlich aber am besten gefahren.Wie Pd 1987 sagte ist der Chrom ne ganz entscheidende Rolle ist der zu hoch mordet es dir die Platte oder fräser zusammen wie Hölle. bei dem 34cralni7 hast ja ne zugfestigkeit von 800 bis 1200n/mm2 gibt auch Chargen von Material die lassen sich gut zerspanen und andere wieder gar net.
Beitrag 10.09.2019, 07:25 Uhr
headforce
headforce
Moin,
in Sachen Werkzeug kann ich folgendes berichten. Wir sind vor kurzem von Hoffmann Blauring auf Gühring RF100 Speed umgestiegen. Sind bisher sehr zufrieden damit.
Die Schnittwerte sind dann so eine Sache für sich. Da schließe ich mich meinen Vorrednern an.
Grüße
Beitrag 11.09.2019, 05:27 Uhr
MattesNRW
MattesNRW
QUOTE (dreher1991 @ 09.09.2019, 19:20 Uhr) *
Ja genau 34CrAiNi7 ist 1.8550 Material, deine Angaben waren schonmal sehr hilfreich, vielen Dank dafür.
Setzt du auch Wendeschneidplatten (Fräsen / Drehen) ein, wenn ja welche?
Ich werde mir das Material spannungsarmgeglüht anliefern lassen und sehen ob es einen Unterschied macht beim Zerspanen.
Beitrag 11.09.2019, 05:28 Uhr
MattesNRW
MattesNRW
QUOTE (headforce @ 10.09.2019, 06:25 Uhr) *
Moin,
Grüße
Kannst du mir da auch deine Schnittwerte durchgeben mit denen du die beste Erfahrung gemacht hast?
Danke
Beitrag 11.09.2019, 09:42 Uhr
headforce
headforce
QUOTE (MattesNRW @ 11.09.2019, 05:28 Uhr) *
Danke
Moin,
hier die Schnittwerte, die Gühring vorgibt. Ich arbeite mit imachining und habe entsprechend der Werkstoffgruppen die Schnittwerte angepasst. Fräse dann nicht bei 100% der Werte, da wir Einzelteile fertigen und es da im Zweifel günstiger ist das Werkzeug nicht zu schrotten, als eine halbe Minute an Laufzeit rauszuholen.
Grüße
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  20190911_103504.jpg ( 139.21KB ) Anzahl der Downloads: 24
Beitrag 11.09.2019, 11:14 Uhr
dreher1991
dreher1991
Hallo mattesnrw beim fräsen fasst nur Hm Hpc Fräser einen Messerkopf von Walter geht ganz gut bzw.mit den Platten wo wir haben.Beim Drehen haben wir sandvik zum außen schruppen DNMG mit nem 08 er Radius geht bei vc150-180 m/min ap 2.5 f .28mm/umdr.ganz gut wichtig ist auch hier zu gucken dass du beim 1ten schruppschnitt die zunderschicht runterhast.Beim Drehen haben wir sandvik,iscar und ph horn und funzt ganz gut.
Gruß Dreher 1991
Beitrag 12.09.2019, 05:41 Uhr
MattesNRW
MattesNRW
Ich danke euch für die Informationen.
Bearbeitet ihr Spannungsarmgeglühtes Material?
