601.976 aktive Mitglieder*
4.502 Besucher online*
E10 Fehler beim Schmieren der Achsen
Beitrag 07.05.2025, 14:37 Uhr
NIsh98
Hallo.
Wir haben eine Grazziano 350 C mit Philips 532 Steuerung.
Seit zwei Wochen zeigt sie abundzu Fehler E10 (Fehler beim Schmieren der Achsen) an und hört dann mitten in der Bearbeitung auf zu verfahren.
Das System ist von Vogel.. die Pumpe fördert und den Verteiler zu den einzelnen Schmierpunkten habe ich gesäubert und dieser verteilt auch das Öl gleichmäßig an alle Schmierpunkte.
In den Konstanten ist als Zeit beim Schmierintervall in Minuten 10 angegeben und Schmierintervall nach Hydraulik 3.
Nach dem Säubern des Verteilers lief die Maschine 3 Minuten seitdem kommt alle paar Sekunden wieder der Fehler und die Maschine hört mit dem Verfahren auf.
Hat da eventuell noch jemand einen Plan was das sein könnte?
Danke und liebe Grüße aus der Eifel
