584.849 aktive Mitglieder*
4.470 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Ebenenschwenken mit Plan Spatial
Beitrag 20.02.2017, 19:59 Uhr
HSCFraeser73
HSCFraeser73
habe mich mit Ebenen schwenken Plan Spatial beschäftigt und folgendes Problem festgestellt:
ich habe in +Y eine Nullpunktverschiebung von 20mm durchgeführt. Anschließend mit Plan Spatial die A-Achse um -20 Grad geschwenkt.
Die schräge Fläche habe ich mit Planfräszyklus 232 bearbeitet. Normalerweise müsste doch bei Y20 die Knickkante sein und bis dahin plangefräst werden.
In meinem Fall aber fräst der Zyklus aber tiefer, so das bei Y20 eine Kante entsteht. Im Zyklus 232 habe ich bei Endtiefe 3. Achse Z0 definiert.
Woran kann das liegen, das der Planfräszyklus tiefer fräst?
Beitrag 20.02.2017, 20:24 Uhr
cgTNC
cgTNC
Level 7 = Community-Professor
Ähhmm?
Also Du hast bei 'Y20 keine Knickkante' aber 'Y20 eine Kante'.
Ist das jetzt eine Fangfrage?
Ein Beispielprogramm währe nicht schlecht.
cgTNC
Beitrag 20.02.2017, 20:29 Uhr
Hexogen
Hexogen
QUOTE (cgTNC @ 20.02.2017, 21:24 Uhr) *
Ähhmm?
cgTNC
Ne ich denk er meinte das die Kante die bei Y20 liegen sollte jetzt bei Y18 oder what ever liegt.
Also er meint er verschiebt vor dem Zyklus den Nullpunkt auf Y20 schwenkt dann die Ebene um X-20 ein und Fräst jetzt auf Z0.
Was an sich eine "Kante" bei Y20 entstehen lässt.
Und warum der Zyklus nun tiefer Fräst ...
WKZ Länge falsch?
Kinematik falsch?
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Beitrag 20.02.2017, 20:36 Uhr
HSCFraeser73
HSCFraeser73
QUOTE (Hexogen @ 20.02.2017, 19:29 Uhr) *
WKZ Länge falsch?
Kinematik falsch?
Beitrag 20.02.2017, 20:40 Uhr
HSCFraeser73
HSCFraeser73
ich meinte mit Knickkante, daß das die Kante ist, ab der dann in +Y die Schräge beginnt, also die Kante die ich mit der Nullpunktverschiebung
in Y+20 den Werkstücknullpunkt verschoben habe. Wenn ich nun Planfräse auf Z0 müßte doch der Zyklus genau bei dieser Kante aufhören.
Er fräst jedoch etwas tiiefer. Das Maß der Knickkante wird jedoch dabei eingehalten
Beitrag 20.02.2017, 22:34 Uhr
schwindl
schwindl
Stell doch bitte dein Programm ein.
Grundsätzlich ist es so:
Schwenken Rucksetzen
Nullpunktverschiebung auf Knickkante
Schwenken auf sicherer Position
(Das Koordinatensystem wird gedreht, die Ebene XY bleibt dabei Z0)
Bearbeitung
Zuruckschwenken
Schwindl
Beitrag 21.02.2017, 06:26 Uhr
schwindl
schwindl
Noch was eingefallen:
Willst du bei Y+20 eine Kante haben die 3 mm tief ist?
Dann ist der Zyklus 232 der falsche, mit dem kann man keine Absätze fräsen.
Was hast du für eine Steuerung? Bei der TNC 640 kannst du den Zyklus 233 verwenden, mit einer Begrenzung.
Ansonsten L-Sätze zum bearbeiten, oder Rechtecktasche....
Auf alle Fälle dann mit RR/RL an der Kante vorbeifahren.
Schwindl
