Hoi Mike
Drücke mal bei den Lagern axial auf den Innenring. Von der einen Seite her wird der Innenring bündig mit dem Aussenring sein.
Das ist dann die Vorspannrichtung. Wenn Du von der anderen Seite drückst, steht der Innenring ca. 0,5 - 1mm vor.
Nun schau Dir mal die Einbausituation an und ermittle wo die Schultern der Aussenringe bzw. der Innenringe, beim vorspannen anliegen.
Beim Einbau darauf achten, dass die Lager sauber an den Schultern anliegen, sonst macht sich das bei der Vorspannung bemerkbar.
Wie schon in einem anderen Beitrag erwähnt, sachte an die Vorspannung herantasten. Zustellen bis die Spindel von Hand etwas strenger geht, dann wieder wenig öffnen bis sie wieder leichter geht. So hast Du mal die Grundeinstellung. Kannst mit der my-Uhr prüfen ob radiales Spiel besteht, dann nochmal etwas Vorspannung zugeben.
Anschliessend die Einlaufprozedur. Da findest im Netz genügend Hinweise. Würde mal mit 500U/ Min. 15 Min. beginnen und jeweils um 500 erhöhen.
Temperatur und Radialspiel kontrollieren. Evtl. musst nochmals etwas Vorspannung geben.
Wenn bei der Bearbeitung weniger zustellen kannst wie vorher, dann die Vorspannung nochmals etwas erhöhen und die Einlaufprozedur wiederholen.
Viel Erfolg!
