Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich suche derzeit nach einer geeigneten Fräse bzw. nach einem geeigneten Gesamtprozess für einen neuen Geschäftsbereich im Unternehmen.
Wir kommen eher aus dem Elektronik-Bereich und haben dementsprechend wenig Erfahrungen mit spanenden Verfahren.
Das zu bearbeitende Teil ist jeweils ein Kunststoffquater (PA, PE, PEEK). Jeder Kunststoffquader soll auf der Ober- und Unterseite ausgefräst werden. Dabei wird jeder Kunststoffquader über ein individuelles Fräsbild verfügen. Die Fräsbilder sind mäßig-anspruchsvoll und sollten mit einer 3-Achs-Fräse herstellbar sein. Als Genauigkeit sollte 0,01mm ausreichen.
Die Größe der Kunststoffquader soll in der Grundfläche (XY) variieren, die Höhe soll immer (45mm) gleich sein. Die Grundfläche wird immer mindestens 40 x 60 mm betragen und in Abhängigkeit der Variante um ein entsprechendes vielfaches von 20mm in beide Seiten ausgedehnt werden.
Wir planen FUSION360 für die CAD-CAM-Prozesse der Kunststoffteile einzusetzen. Das Ganze soll als Serienproduktion aufgebaut werden, d.h. mittelfristig wollen wir >100 individuelle (aber sich ähnelnde) Teile pro Tag herstellen.
Wie würdet Ihr den Gesamtprozess aufbauen, damit er wirtschaftlich und stabil funktioniert?
Würdet ihr mir zu einer anderen Software raten?
Würdet ihr eine Vertikalfräse bzw. eine 5-Achs nehmen um ohne umspannen Ober- und Unterseite zu
fräsen?
Würdet ihr einen Vakuumtisch oder eine spezielle Spannvorrichtung verwenden? Ein entsprechendes Spannsystem wärde sich ja vielleicht aufgrund der standardisierten Quadergröße anbieten
Sollte man einen Wechseltisch einsetzen, um die entsprechenden Bauteile außerhalb der Fräse aufspannen zu können?
Würdet ihr immer nur ein Teil einspannen oder ist es denkbar mehrere Teile (mit unterschiedlichen Größen und Fräsbildern) auf einen Tisch aufzuspannen und auszufräsen?
Zu welcher Fräse würdet ihr raten?
Welche Steuerung empfehlt ihr?
Auf was sollte ich sonst noch achten (Kühlung, Blasen mit ioniersierter Luft gg. antistat. Aufladung?...)
Ich bin auf die Fräsen von
Datron aufmerksam geworden, da das Steuerungskonzept sehr intuitiv scheint - was sagt ihr dazu?
Vielen Dank für eure Hilfe, ein schönes Fest und beste Grüße
Tim
