QUOTE (Erik_der_Dreher @ 27.12.2014, 21:06 Uhr)
Hallo!
Ich habe eine Emco F3 CNC Bj.1990 mit Steuerung Emcotronic Tm02 zuhause und möchte den Memorie Akku von der Data Controller Karte tauschen.
Verbaut ist ein Yuasa 3-51FT-C mit 3,6Volt und 50mAh Leistung. ( Lötfinnen)
Der Akku war leer und nach einem Arbeitstag waren die MSD wieder weg.
Also nicht besonders befriedigend.
Nun möchte ich den Origiinalakku ersetzen, finde den aber nicht so einfach im freien Handel.
Kann ich einen Akku mit der gleichen Spannung aber mehr mAh Leistung verbauen?
Kann das ein Problem werden? Eigentlich nicht, da ich im Auto ja auch einen größerern Akku betreiben kann.
Ich denke an einen freien mit Kabelanschluss gebauten Memorieakku den ich via Kabelverbindung mit der Karte verbinde.
Handyakku zum Bsp.
Wer hat sowas schon gemacht.
Wer hat die passenden Maschineparameter zu der Maschine?
MfG
Gerhard Hallo erstmal ,im prinzip ist die stäre nicht so relevant,aber nur im prinzip.Die ladeelektronik ist nur für eine bestimmte stärke des akku konzipiert,wenn das schon jemand ausgetestet hat ok.Würde einen mit gleicher kapazität verwenden ,sicher ist sicher.. nicht dass nach längerer stillzeit die ladeelektronik hops geht,Ich bin nicht auf emco der spezialist. hoffe das hilt weiter.
