ich habe ein Problem mit meiner gebraucht erworbenen Emco Turn 242. Die Steuerung ist die Emcotronik TM02. Die Maschine lief auf ihrem alten Aufstellort tadellos und macht jetzt nach dem Umzug zicken.
Wenn die Maschine kalt ist kann man problemlos einschalten Referenzpunkte anfahren und ein Programm 2 Minuten Laufen lassen. Dann kommt der erste Fehler Alarm 170 (Versuchter Start bei Vorschub=0). Nach erneutem Start des Programms kommt entweder der Fehler 116 bzw. 136.(Überlauf des Positionsregisters). Irgendwann lassen sich die Achsen gar nicht mehr bewegen.
Ist das vielleicht irgend ein Spannungsproblem oder kann man da was an den Reglerkarten an den Potis nachstellen?
Ich habe danach ein kleines Programm fahren lasse, sodass nur x und z im Viereck gefahren sind. Das ging wiederum einwandfrei. Sobald dann aber
Drehzahl ins Spiel kommt ist wieder Fehler 116 oder 136.
Ich hoffe jemand kann mir bei dem Problem helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
