Hallo chacco,
hast Du auch die Kohlen von den Tachos kontrolliert???
Bei Gleichstromantrieben gibt es am
Motor keine Geber wie bei den neuen Drehstromantrieben, sondern Tachogeneratoren mit Kohlen dran die auch einen Verschleiß haben.
Vielleicht ist auch der Tacho nur voll mit Kohlenstaub und evtl. hat die Lauffläche der Tachokohlen einen dunklen Belag.
Mit Druckluft mal den Tacho ausblasen und evtl. mit 1000er Schmirgel ganz vorsichtig die Lauffläche abziehen so daß sie wieder blank ist.
Die Lauffläche darf nicht eingelaufen sein !!
!! Achtung !! immer den Hauptschalter ausschalten und vor dem einschalten prüfen ob alle Kohlen eingebaut sind , es könnte sonst zu einem Crasch kommen.
Ich hoffe das hilft weiter
Gruß Niko
