592.459 aktive Mitglieder*
5.782 Besucher online*
Empfänger SE 540 funktioniert nicht
Beitrag 11.09.2024, 18:21 Uhr
GHaxha
Hallo zusammen,
kann mir jemand bei folgendem Problem weiterhelfen?`
DMG 835V
iTNC 530
Messtaster TS649
Empfangseinheit SE 540 (IR)
Seit ca. einer Woche kann unser Messtaster keine Verbindung zum Empfänger aufbauen.
In der Vergangenheit ist es regelmäßig vorgekommen, dass der Messtaster im Betrieb immer die Fehlermeldung "Tastsystem ist nicht bereit" angezeigt hat. Manchmal nach mehreren Minuten, manchmal sofort nach dem Einsetzen des Messtasters. Sobald der Fehler kam, war auch der Empfänger aus = LED´s haben nicht mehr geleuchtet.
Maschine musste dann immer neugestartet werden = Empfänger wieder bereit = Hoffen das die Verbindung bis zum Tasten bestehen bleibt.
Jetzt geht der Empfänger gar nicht mehr. Egal wie oft wir neustarten. Es leuchten keine LED´s. Auch beim Einsetzen des Messtasters (dieser blinkt rot), regt sich nichts beim Empfänger.
Den Empfänger haben wir bereits prüfen lassen = funktioniert einwandfrei.
Zweite Vermutung war, dass das Kabel vom Empfänger zur Steuerung defekt ist. Also neues Kabel bestellt und getestet = kein Erfolg, LED´s bleiben weiterhin im Empfänger aus.
Habt ihr noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Seit heute kommt die Fehlermeldung "Pufferbatterie wechseln". Könnte es daran liegen?
Vielen Dank im Voraus!
VG
Granit
Der Beitrag wurde von GHaxha bearbeitet: 11.09.2024, 18:23 Uhr
