Siemens
8832
Follower:innenEntgraten aller Konturen am Schluss
12.01.2017, 18:45 Uhr
Servus!
ich bin zwar noch neuling was Sinumerik/ShopMill angeht aber ich habe bei ShopMill festgestellt, dass ich nach jeder einzelnen Kontur diese dann einzeln Anfasen muss. Also ich muss dann nach jeder Kontur Schruppen v, Schlichten vvv, Anfasen und das bei jeder kontur.
Das ShopMill weniger Zeit optimiert ist ist mir klar geworden aber kann man das nicht so machen, dass erst am Schluss das Anfas Werkzeug alle Konturen entgratet ohne das ich es 5 Mal nach jeder Kontur aufrufen muss? Oder geht das nur über G-Code?
12.01.2017, 18:51 Uhr
Ja, das kann man auch zum Schluss machen. Konturen kopieren /einfügen und Strategie "Anfasen" wählen.
Grüsse aus dem Harz - InTex
14.01.2017, 21:54 Uhr
Danke hat geklappt Aber leider musste ich für jede Kontur das Bahnfräsen-Anfasen einfügen. Mann kann nicht mehrere Konturen mit nur einem Anfas Zyklus verknüpfen. Bei Bohrbilder klappt das allerdings....komisch.
14.01.2017, 22:24 Uhr
Aber auch nur dann, wenn die Bohrungen über Positionsmuster programmiert sind.
15.01.2017, 09:33 Uhr
Hi
Ja man kann in Shop vieles, aber wirklich effizient geht nicht, oder nur über Umwege, bzw COPY&PASTE.. das man Konturen wiederholt ins Programm einfügen muss, was aber die Korrektur bzw auch das Edit erschwert. Oder das Know how des Bedieners voraussetzt.
Effizienter oder Bedienerfreundlicher für eine Korrektur gehts nur mit G- Code. Da kann man alles in echte Unterprogramme auslagern und dann mit der gewünschten Option abarbeiten.
Feste Positionsmuster für Nuten, Bohrungen oder Taschen lassen sich noch halbwegs sinnvoll nacheinander durch Wiederholung der Positionsmuster abarbeiten. Bei eigenen Konturbeschreibungen geht das nicht !
Hier ist eine sinnvolle und effiziente Nutzung unter Beachtung der Werkzeugeauswahl schwierig.
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
15.01.2017, 13:22 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Das ist nicht komisch, sondern sehr sinnvoll, weil die Zyklen nicht nur zur Bearbeitung von Blech gedacht sind.
Es ist in der Regel so, daß die Konturen unterschiedliche Bezugsebenen (Z0) haben. Diese Bezugsebene wird im Zyklus angegeben. Würden also mehrere Konturen, die auf unterschiedlichen Höhen gefräst wurden, mit dem selben Anfas-Zyklus bearbeitet werden sollen, würde das nicht funktionieren können.
Da das Anfasen wohl am Ende des Programms mit dem selben Werkzeug geschehen soll, ist es relativ leicht, Kontur und Zyklus zu kopieren und einzufügen. (Konturen müssen nur einmal erstellt werden) Im jeweiligen Zyklus kann dann auch eine unterschiedliche Fasenbreite eingestellt werden. Mit nur einem Zyklus wäre das auch nicht möglich.
