QUOTE (dschenk @ 12.06.2016, 00:11 Uhr)
Hallo zusammen,
Ich bekomme mitte Juli eine Index C200 mit 3 Werkzeugwender.
Je 14x VDI25 mit 80bar KSS Druck und einem Breuning Stangenlader
ILS MUK, welcher das Rohmaterial vermessen kann und so die Gegenspindel beim Abstechen immer die Rohmaterialstange zieht, damit der Anschlag nur bei einer Neustange benötigt wird.
Zusätzlich bekomm ich noch die Virtuelle Maschine und VMPRO.
Momentan haben wir eine sehr Emco lastigen Maschinenpark
365er, MaxxTurn, Hyperturn, 420er usw.
Wir haben schon eine Ht45 mit Sinumerik 840d sl im Haus und da wollte ich euch fragen ob ihr irgendwelche Ideen und Vorschläge oder Ratschläge für diese Maschine habt.
Wir fertigen fast nur Serienteile ( 500-5000 Stück) mit Stückzeiten zwischen 30 bis 120 sek.
Unser Teile sind sehr ähnlich und da sollte ich mit einer Rüstung ca. 80 bis 90% des Jahresbedarfs abdecken.
Wir haben zb. Bohrungen dm 3 mm und 30 mm tief. Funktionieren hier die 1:3 übersetzten AWZ gut oder sollt ich doch lieber so eine Hydrospindel verwenden? ( zb. 40.000U/min)
Ist die Programmierweise ähnlich unserer Maschinen oder ist bei den Index einiges komplett anders?
Ich bin für jedes Kommentar dankbar und hoffe ein paar Infos von euch zu bekommen.
Auch wenn es nur Kommentare sind wie: ich bin sehr zufrieden mit dieser Maschine oder der wärmegang ist ein Horror.
Vielen Dank!
LG
Dominik
Hallo Dominik,
Index C200 und C100, hab ich genau die gleichen jedoch mit MBL-Stangenlader bis Ø65mm bzw.42mm(Hab auch noch komplexere Index mit mehr Ausstattung)
Wärmegang ist Top für eine Maschine dieser Größe.(Singleslide)
Service bei Index ist Top. Rückruf erfolgt schnell. Ersatzteile bekommst du am nächsten Tag.
Gut ist das bei Index auf fast allen Teilen eine Teilenummer aufgebracht ist welche du dann über den Infoshop im Internet bestellen kannst.
HS Axzug-Futter. GS-Axfix-Futter.Axfixfutter wichtig beim ziehen oder nachfassen mit GS da weniger druck auf das Werkstück kommt.
Schulung solltest du unbedingt machen wenn es die erste Index ist.
1xBedienerschulung.
1xProgrammierschulung.
1xVM mit VPro.
Die Programmierweise unterscheidet sich stark von der "normalen Siemens/Fanuc" da viel mit Index Zyklen gemacht wird, speziell wenn du mit VPro arbeitest.
Ist zwar nicht günstig, aber um das volle potenzial der Maschine zu nutzen unabdingbar.
Durch Fehlbedienung/Programmierung einen Crash zu machen geht dann erst ordentlich ins Geld.
Fluidspindel würde ich nur bei kleiner Ø2mm im Aluminium machen-
Drehzahl senkt sich sonst zu stark ab.(Hab ich auch schon getestet auf Fräsmaschine)
