QUOTE (uli12us @ Mittwoch, 08.03.06 - 15:38 Uhr)
QUOTE
Stichwort integrierte Messeinrichtungen
Also mir hat dazu mal ein renishaw Mann erzählt dass das mit dem Werkstücktaster bei Fanuc etwas problematisch ist. Da mussten die erst mit meinetwegen 3m/min antasten dann ein kleines Stück zurückfahren und mit langsamem Vorschub nochmals antasten um genaue Werte zu erhalten. Bei Siemens geht das auf einen rutsch.
Inwieweit das der Wahrheit entspricht und ob die heutigen Eingangsbausteine auch noch so langsam sind, kann ich nicht sagen.
Sorry dass ich nicht 24/7 unverzüglich hier antworten kann - andererseits würde ich mich nicht mehr SipStefan sondern LottoGewinner nennen wenn ich das könnte...
@uli
Wir setzen an unseren Sips mit Siemens 840C Renishaw-Taster ein - und da wird ebenfalls, sprich genau wie Du es beschrieben hast in zwei Zügen angetastet. Der Meßvorgang und die Verrechnung ist ja steuerungsunabhängig derselbe, es ist für eine genaue Messung ofensichtlich wegen der Meßtastermechanik genau so notwendig.
Bei einer Maschine mit derartiger Genauigkeit und fein auflösendem Meßsystem ist das sicherlich auch kein Fehler - die Grundgenauigkeit des Tasters ist hier nämlich schlechter als die der Maschine...
Ist schon ein schönes Arbeiten, wenn man weiß daß man Werkstücke nicht mehr händisch ausrichten muß, einfach über per Meßtaster ermittelter virtueller Koordinatendrehung dieselbe Genauigkeiten erzielen kann wie über den Weg 'zu Fuß'.
@Pleini
Zu Fanuc-Steuerungen kann ich leider nicht viel beisteuern außer daß ich zuletzt Ende der 80er mal an einer Maschine mit Siemens-Fanuc-Steuerung gearbeitet habe...
Was die Werkzeugtabellen angeht, kann ich da also auch nur für Siemens sprechen. DerSpeicherplatz pro Werkzeug ist nicht platz- sondern datensatzabhängig, bzw. nur davon, was man angeben kann in der Tabelle. Die Reihenfolge ist fix, also 1,2,3,4,5...50....99...199 usw. . Die T- und D-Nummern kann man allerdings unabhängig voneinander vergeben (und aufrufen), was insbesondere bei Schwesterwerkzeugen Sinn machen kann.
Daß die Tabellen steuerungsunabhängig kompatibel sind, mag ich Optimist allerdings nicht glauben...
Zum Thema Meßtaster - die Unterschiede sind mit Sicherheit da, spätestens, bzw. hauptsächlich bei der Programmierung der Meßprogramme. Unter Siemens sind das teils ziemlich wüste Parameter-Kringelprogrammgebilde über drei Kanäle mit entsprechenden Unterprogrammen. Wenn ich das jetzt z. B. mit meinen Kollegen von den DMU125Ps und den Heidenhain-Tastern und -steuerung vergleiche, dann ist das Erstellen der einzelnen Parameterprogramme bei mir zwar sehr kompliziert, dafür bin ich dann bei den Meßprogrammen schneller/flexibler durch die Parameterprogrammierung. Auch unterscheidet sich da (zumindest bei uns...) der Meßvorgang selbst - ich muß im Meßparameterprogramm nur die zu messenden Koordinaten und die Nullpunktlage programmieren und fahre dann einfach grob auf +/-10mm von Hand an die Kontur und starte das Programm (auch deswegen macht das schnellere Vortasten Sinn!) - die Kollegen unter Heidenhain müssen da schon präzisere Wege und Positionen vorlegen. Die tasten dafür nur einmal an und verfahren auch nicht mit auf 3m/min begrenztem Eilgang. Dafür gehen bei denen aber mehr Taster zu Bruch...
Stefan
