QUOTE (Wekzeugmacher0 @ 13.12.2019, 14:41 Uhr)
Folgendes Problem: Ich möchte mit M128 eine Innenfase
Fräsen. Wenn ich z.B. B45 M128 eingebe, schwekt die B Achse keine 45 Grad. Maschine ist eine DMU P90 mit Rundtisch und B Achse, wobei die B Achse über einen 45 Grad Kopf eingeschwenkt wird. Das heist, das bei 45 Grad die C und B Achse eingeschwenkt wird. Warum ist das so? Steuerung Tnc 640i.
Moin!
Dass die Maschine einen 45° Winkel über B und C herstellen will ist kinematisch bedingt, da die Rundachse im Tisch und die Schwenkachse der Werkzeugträger ist. Ist bei allen Schwenkkopf-Maschinen so bzw. so ähnlich. Wenn Du Deinen Winkel korrekt einschwenken willst ist am sinnvollsten die ganze Bearbeitungsebene zu schwenken (ich nehme an das ist bei Dir A), dazu stellt die Maschine das Werkstück und die Spindelachse entsprechend an und verfährt dann in mindestens zwei achsen simultan für eine Gerade. Du kannst auch die Achsen einzeln eindrehen/schwenken, dazu müssteste Dir aber die einzelnen Drehwinkel selber ausrechnen. Bei A-45° sind das bei B und C irgendwas bei 65 glaub ich. Das ergibt sich mechanisch durch die Drehpunkte der Maschinenkinematik. Die Steuerung hat damit weniger zu tun.
Warum machste das nicht einfach mit Plane Spatial? Du Programmierst deine Schwenkbewegung und die Maschine muss mit ihrer Kinematik den gewünschten Winkel herstellen.
Grüße
