594.949 aktive Mitglieder*
4.705 Besucher online*
Fehler 1207 an Mazak Integrex, Fehler Werkzeug Klemm Alarm
Beitrag 10.09.2010, 10:19 Uhr
legusto
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Kollegen,
an unserer Mazak Integrex 100 4 ST mit Matrix Steuerung taucht seit geraumer Zeit sporadisch
der Fehler 1207 Werkzeug Klemm Alarm.
Der Fehler kommt bei keinem bestimmten Werkzeug und scheinbar nicht gleich nach dem
Einschalten, sondern eher nach 2-3h Laufzeit.
Der Mazak Service war schon da.
Am 1. Tag wurde der Fehler gesucht und eine Ersatzteilbestellung ausgelöst..
Die Werkzeugüberwachung wurde ausgeschaltet damit wir weiter arbeiten können.
Nach 4 Tagen war das Ersatzteil, der Schalter für die Werkzeugklemmung da und weitere 4 Tage später
kam ein anderer Monteur der ihn eingebaut hat. Die Klemmung funktionierte,
was sich aber leider ja nicht richtig testen läßt, da der Fehler ja nicht reproduzierbar ist.
Jetzt nach einer Woche ist der Fehler wieder aufgetaucht.
Hat jemand vielleicht einen Tip, den ich dem Monteur geben kann.
Jeder Besuch des Monteurs kostet ja eine Kleinigkeit.
Fehldiagnosen werden ja nicht von Mazak übernommen, oder doch?
Ich werde den Service mal fragen.
Gruß gusto
Mazak Integrex 4 100 ST
Hermle C600 U/V
NX CAM
Beitrag 10.09.2010, 17:06 Uhr
edm-dsc
Level 4 = Community-Meister
Hallo, hast du den Fehler bei dem WZ-Wechsel oder Sporadisch im Programmlauf?
Ich würde dann erst einmal das Kabel tauschen.
MfG
Beitrag 10.09.2010, 21:01 Uhr
legusto
Hallo edm-dsc,
der Fehler tritt beim Werkzeugwechsel auf.
gusto
Hermle C600 U/V
NX CAM
Beitrag 10.09.2010, 23:30 Uhr
edm-dsc
vielleicht hat sich auch der Schalter verstellt, wenn die Maschine warm ist, ist irgendwas nicht mehr lang genug? (Durch einen Hebel oder so)?
Ist das Federpacket noch i.o.?
Ist der Greifer für den Zugbolzen noch i.o.?
Das kann so vieles sein.
Würde nicht das Kabel tauschen, da es nicht bei bei dem Einschalten auftritt sondern erst später.
Wen der Techniker das nächste mal kommt, vorher die Maschine laufen lassen. Dann kann man das Signal des Schalters überprüfen.
MfG
Beitrag 13.07.2012, 09:36 Uhr
legusto
Hallo Kollegen,
habe gerade gemerkt das ich keine Lösung für unser Problem geschickt hatte.
Der Fehler an unserer Mazak Integrex IV 100 ST lag an dem defekten Spannpaket.
Die Spannkraft war nicht mehr ausreichend und führte zu dieser Fehlermeldung und Maschinenstillstand.
Bei der 100er Integrex muss dann leider die Frässpindel komplett getauscht werden.
Gruß gusto
Hermle C600 U/V
NX CAM
Beitrag 16.07.2012, 16:22 Uhr
kaichen
Level 6 = Community-Doktor
QUOTE (gusto @ 13.07.2012, 10:36 Uhr) *
Hallo Kollegen,
Gruß gusto
das Federpaket kann man doch aus der Spindel ziehen und tauschen (Capto)
Gruß Kai
