Siemens
8839
Follower:innenFehler 21700 im Meßzyklus 977/978, Meßtasterfehler
18.02.2016, 10:50 Uhr
habe mal eine Frage zu einem Problem.
Bei unserer Maschine, eine AXA DBZ mit 840dpowerline, kann man im JOG-Modus mit dem Meßtaster (Renishaw OMP60) ganz normal vermessen werden.
Will man aber im Automatikbetrieb mit Cycle 977 oder 978 vermessen kommt beim Start des Meßzyklus der Fehler "21700 Kanal 1 Sartz N165
Achse Z/Z1 Messtaster bereits ausgelenkt, Flanke nicht möglich".
Drücke ich dann Reset läuft der Meßzyklus weiter.
Der Meßtaster wird auf 0= ausgelenkt.
Wenn der Fehler kommt ist das DB10DBX107.0 auch tatsächlich "0".
Es bleibt aber auch "0" nach Reset obwohl der Zyklus dann läuft. Danach wechselt es kurz auf "1" beim tasten der Kante wechselt es wieder auf "0".
Der Zyklus soll laut Aussage der Bediener bis vor ca. 1 Jahr funktioniert haben ohne das ein Fehler kommt. Das einzige was geändert wurde ist
ein neues Interface für den Meßtaster (jetzt OMI-2C/vorher OMI mit Auswertegerät im Schaltschrank).
Versuch mit altem NC-Stand hat auch nichts gebracht.
Kommen nun nicht weiter woran es liegen kann.
AXA ist noch am Ball, Siemens war keine große Hilfe. Haben sich nur auf den Meßtaster fixiert, nachdem mit anderen Meßtaster das gleich passiert
ist kam nicht mehr viel.
Vielen Dank für eure Tipps im voraus.
MfG
Till
MfG
Till
18.02.2016, 13:09 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Wenn die Hardware verändert wurde und sonst nichts, liegt die Antwort doch auf der Hand.
04.03.2016, 08:50 Uhr
Fa. Axa hat jetzt eine Lösung gefunden.
Es hat an der Hardware gelegen, wie schon erwähnt wurde.
Es wurde jetzt im Cycle 198 nach dem Meßtasteraufruf (M71) eine Verweilzeit programmiert.
Damit ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.
Danke nochmal.
Danke nochmal.
14.05.2018, 18:54 Uhr
Hallo ,
wir hatten einen Spindeltausch an einer Portalfräse.
Nach dem Tausch bekomm ich den Messtaster von Hexagon nicht mehr zum laufen.
die Fehler Meldung lautet: 21700 Kanal 4:Satz N41 Achse Z/Z4 Messtaster bereits ausgelenkt.Flanke nicht möglich.
Habe den Taster schon getauscht und den Empfänger aber keine Besserung.
Programm seitig wurde nix geändert nur die Spindel getauscht.Ausser dem Messtaster funktioniert alles.
Bitte um Tipps
Bitte um Tipps
15.05.2018, 05:54 Uhr
Verkabelung prüfen.
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
29.06.2018, 13:23 Uhr
Servus,
hab genau die selbe Fehlermeldung.
21700 Kanal 4:Satz N110 Achse X Messtaster bereits ausgelenkt.Flanke nicht möglich.
Kommt seit dem ich einen neuen Taster in die Maschine gemacht habe, nachdem der alte vom Werker abgeschossen wurde.
Infrarot-Messtaster IRP25.10
02.07.2018, 13:37 Uhr
Servus,
Fehlermeldung lag an der falschen Frequenz, mit der der Taster zum empfänger gesendet hat.
Richtige Frequenz eingestellt und der Taster funktioniert wunderbar.
Falls es jemanden interessiert.
