585.996 aktive Mitglieder*
4.987 Besucher online*
Fehler beim Gewindedrehen - Smooth X
Beitrag 21.07.2020, 09:59 Uhr
MiDu82
MiDu82
Moin Moin,
ich hoffe mir kann hier jmd. helfen.
Und zwar wenn ich an meiner IG300S mit Smooth X Steuerung ein Aussen oder Innengewinde programmiere mit z.b. VC50m/min es dann drehe und mir dann die Oberfläche oder sonstiges nicht gefällt , ändere ich die VC zb. auf 30 oder 100.
Meine IG300S fängt dann aber immer an einem komplett anderen Startpunkt an !!! Ergebnis ich hab ein zweigängiges Gewinde.
Wie kann ich die VC ändern und der Startpunkt der Bearbeitung bleibt gleich (Bei Siemens kein problem).
Besten Dank im Voraus
Beitrag 21.07.2020, 16:59 Uhr
dreher1991
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Midu 82 sollte aber normalerweise nicht der Fall sein solange du das Teil nicht ausspannst sollte es die Maschine geregelt kriegen wieder so einzufädeln auch wenn du die vc erhöst.Auch wenn ich die Integrex selber nicht kenne das hört sich komisch an entweder verliert sie den Einstiegspunkt das evtl.an der C-achse der Spindel was nicht oder auch der Z-Achse oder evtl.auch parameter. Wie veränderst du die Drehzahl während das Programm läuft über die potis oder nach dem du einmal das Gewinde geschnitten hast über das Programm?Oder evtl.über dir vfc-Taste das er nach der Einheit die Schnittwerte übernimmt?
Gruß Dreher1991
Beitrag 21.07.2020, 17:17 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
mahlzeit,
machst du die Änderung direkt im Programm? Beim selben Startpunkt sollte der Anschnitt unabhängig von VC eigentlich immer gleich sein.
Welche Einheit genau benutzt du denn für das Gewinde?
Kann es sein das dein VC 100m/min schon über der programmierten Grenzdrehzahl liegt?
Ich könnte mir vorstellen das der Fehler eventuell daher kommt.
mfg
Beitrag 16.09.2020, 10:14 Uhr
MiDu82
MiDu82
Problem wurde gelöst- Es gibt einen anderen Gewindezyklus der extra gekauft werden muss , damit man die VC ändern kann und die Maschine jedesmal den selben Einstieg hat. Absolute Frechheit - 4000€ zu verlangen für einen Zyklus der bei jeder Steuerung standardmäßig verbaut ist.
Nun aber genug aufgeregt - Die Karre läuft jetzt wenigstens.
Beitrag 03.04.2021, 13:09 Uhr
docingo
docingo
Was Du meinst dürfte der Re Thread Zyklus sein - der ist in der Tat Aufpreis pflichtig aber auch ungemein nützlich! Gewinde nachschneiden kann nicht jede CNC Drehmaschine. Übrigens ist es bei fast allen CNC Drehmaschinen absolut normal das man die VC beim Gewindeschneiden NICHT im nachhinein ändern darf! Das erklärt sich schon alleine aus dem Prinzip wie die Maschinen den Gewindegang bei jedem Durchlauf treffen! Warten auf Index und los... bei einer anderen VC passt das dann natürlich nicht mehr!
