ZITAT(Adriaan45 @ 26.03.2017, 19:42 Uhr)
Diesen Systemprogramm ist beim Einfahren von ein neu geschriebenes Werkstückprogramm und tauch auf wenn ich z.B. das Teil mit der GS vorziehe im Synchronmodus, ich dann z.b. den Vorschub im falschen Syntax angegeben habe, d.h. ich erhalte dann ein Fehlermeldung. Danch wird die Maschine mit der Löschtaste gestoppt. anschließend geht nichts mehr: Weder in ein andere Modus, noch das ich die Anzeige rechtsoben weder auf mein Werkstückprogramm zugreifen kann. Ich kann nur noch die Maschine aus- und wieder einschalten.
Adriaan
äh so richtig folgen kann ich deinen Ausführungen nicht
du schreibst ein Programm , und versuchst es einzufahren , ist in deinem Programm ein Fehler betätigst du die "Löschtaste" (ist die grau oder Rot) ? und dann geht nichts mehr ?
solltes du mit der "Löschtaste " Reset meinen sollte der Programm Ablauf abgebrochen werden, und die Steuerung wieder normal bedienbar sein.
Das einzige was ich mir vorstellen könnte das per Progevent irgendwelche Aktionen ausgelöst werden, die würden aber nie auf MDA umschalten.
Wie hat man denn die letzten fast 20 Jahre mit der Maschine gearbeitet ? wurde nach jedem Fehler die Maschine neugestartet ?
