585.933 aktive Mitglieder*
3.843 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
Global One - Integration. Innovation. Quality.
Fehlermeldung Temperaturwerte falsch, Fehler an DMU 50 V mit ITNC 530 3D
Beitrag 19.07.2015, 15:11 Uhr
murrio
murrio
Hallo Zusammen.
Ich habe ein Problem an einer DMU 50 V Bj2007 mit Heidenhain Itnc 530 3D
Wir haben die Maschine von eine Händler in Frankfurt/Dreiech gekauft.
Die Maschine machte bei der vor Ort Besichtigung einen guten und gepflegten Eindruck und auch alle Funktionen waren o.k.(Auch einschalten und neu Booten)
Ich habe alle Parameter mal durchgespielt und auch die Geometrie mal kontrolliert.Alles i.o.
Also Maschinchen gekauft und am Samstag angeklemmt.(2,5 Wochen nach Lieferung)
Nun bringt sie aber beim Ref.fahren folgende Fehlermeldung(Bild)und zwar beim referenzieren der B-Achse.
Nun glaube ich aber nicht an einen Softwaredefekt.
Ich will auch ungern die Tempkomp in den Maschinendaten ausschalten.
Hat jemand vielleicht Erfahrung mit dem Problem?
Auch und noch etwas,kann mir bitte vielleicht jemand gleich sagen,wie man die leere Wz.Platz kontrolle abschaltet?Also,dass es möglich ist auch ein Leerwerkzeug einzuwechseln?
Vielen,vielen Dank im Voraus!
Mario
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  fehler_dmu_klein.jpg ( 66.26KB ) Anzahl der Downloads: 115
Beitrag 19.07.2015, 17:38 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Hallo Mario.
Schaue mal ob die genannte Datei vorhanden ist und schaue mal rein was drin steht.
Zweite Frage:
Hierzu muss ich wissen, was du für eine Maschine hast.
DMU 50V aus 2007 gibt es nicht...
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Beitrag 19.07.2015, 19:47 Uhr
macmaddog
macmaddog
@ Dicker Span
Hat die den ne A Achse?
Dachte nur B und C.
mfG macmaddog
"Bei weiteren Fragen einfach im Chat melden. mfG macmaddog. "
Beitrag 19.07.2015, 20:19 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Der Screenshot zeigt doch aber auch, dass die Maschine nur B und C hat.
Beitrag 19.07.2015, 20:34 Uhr
murrio
murrio
Hallo,ja sorry es ist eine DMU 50.Ich hab aus Gewohnheit DMU 50 V geschrieben,weil ich seit 19 Jahren noch an einer DMU 50 v mit 426er Steuerung bin.
Es gibt auch nur eine reale B und C Achse.Man kann aber die A Achse(virtuelle Achse)und die C Achse zusammen Programmieren,wie es zum Beispiel bei Hermle der Fall ist.Mit A-90 hat sich dann das Koord.-Syst.wiede so gedreht,als ob die Maschine im normalen Koordinatensyt.fährt.
Aber das weisst Du sicherlich@Dicker Span.
Mein Problem ist,dass ich nicht glauben kann,dass sich während des Transport sich etwas aus der Datei selber löschen kann???
Ich werd trotzdem mal reinschauen.Könnte es nicht eher ein Kabel/Sensor sein(Hatte ich auch schon bei der alten DMU)..weils aber nur bei der B-Achse auftritt?
Den Tischaufbau bei dieser Maschine kenne ich nicht(B-Achse ist gerade aufgehangen)nicht,wie bei der Alten im 45 Grd Winkel,die hatte auch keine Hydraulische Tischklemmung???
Danke!!
Beitrag 19.07.2015, 21:24 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Das wird schon eine softwaresache sein...
Hat die Maschine bei kirchgeorg denn gelaufen?
Weist du, wie du in die Datei kommst?
Evtl. Hast du auch ne defekte Festplatte
Ich hoffe, du weisst, dass die alte DMU 50V die bessere Maschine ist? Bitte erwartet nicht die gleiche Leistung.
Beitrag 20.07.2015, 01:18 Uhr
murrio
murrio
Hallo..ja,bei Kirchgeorg ist sie gelaufen.Ich hatte damals nur ein vibrieren der Z-Achsen Rollspindel bemängelt.Der Händler hatte DMG danach beauftragt dies abzustellen...was auch geschah.Wir haben sogar noch ein Serviceprotokoll von DMG bekommen.
Bei der TNC 426 weiss ich,wie man in die Dateien der Plc kommt.Bin mir nicht sicher,ob das noch bei der neueren Steuerung so ist.Ich spiel dort auch nicht so gerne rum.
@Dicker Span.Kannst Du mir evtl.bitte dabei helfen?
Wenns hart auf hart geht müssen wir vom uneingeschränkten Rückgaberecht Gebrauch machen.....
Beitrag 20.07.2015, 08:29 Uhr
cgTNC
cgTNC
QUOTE (murrio @ 20.07.2015, 02:18 Uhr) *
Wenn Du ein Rückgaberecht hast, würde ich mich bei Zeiten an den Händler wenden. Was sagt der dazu?
So wie es aussieht könnte die Festplatte einen weg haben, oder es hat einer noch was an der PLC geändert. Das sollte dann im Logbuch zu erkennen sein.
Wenn das erste mal der PLC-Schlüssel eingegeben wird, dann mal in der Liste der zuletzt verwendeten Dateien schauen, welche Dateien dort zuletzt im PLC-Editor angewählt waren.
Logbuch am besten mit TNC-Remo am PC auslesen, da kann gezielt nach bestimmten Ereignissen gesucht werden.
Auch TNCRemo hinterlässt einträge im Logbuch.
cgTNC
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 20.07.2015, 08:30 Uhr
Beitrag 20.07.2015, 11:43 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Das funktioniert genauso wie bei der TNC 430.
Schlüsselzahlen rück ich aber nicht raus.
Sag mir mal was in dem Protokoll steht. Diesen Fehler kann man nur auf eine art und weise beheben.
Alles andere wäre Murks.
Du hast mit Sicherheit kein Rückgaberecht....
Beitrag 20.07.2015, 17:55 Uhr
HDH_NCULF
HDH_NCULF
Es kann aber auch an einem Temperatursensor liegen.
Hast mal geschaut ob die Temperaturen richtig angezeigt werden?
Die PLC-Version wäre mal interessant.
Beitrag 20.07.2015, 20:05 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Oder Stecker bzw Kabel rus?
Beitrag 20.07.2015, 20:39 Uhr
murrio
murrio
Hallo!
Danke erst mal für die zahlreichen Antworten und die Mühen.
Ich habe heut in die PLC:\Proto und in die PLC:\PLC_Tab geschaut und in der Proto gibt es keine Temptab...die gibt es aber auf der Backup CD von 2007 auch nicht und in der PLC_Tab ist die Temptab da..(eigentlich mehrere)also ich meine die Dateien existieren alle genau so,wie auf der Backup CD...vllt, ist es doch am Ende ein Sensor oder Kabel???Oder hat es die Temptab zerschossen?
Wie gesagt,der Fehler tritt nur beim referenzieren der B-Achse auf.Vor dem Referenzpunkt fahren lässt sich die B-Achse,wie auch alle anderen Achsen problemlos im Handbetrieb fahren.Natürlich unter Beachtung,der Hardwareentschalter:-)))
Ich bin ratlos.
Kann man irgendwie die Eingänge von Kabel oder Sensor prüfen.Es gibt da eine Bit-Tabelle, mit den Schaltzuständen.
Ich habe alle Schlüsselzahlen,die gingen auch schon bei der 426er Steuerung.
Das Logbuch spuckt auch nur alle Einträge vom 20.07.2015.also heute aus.
Kein Ahnung...Schnauze voll...:-)
Angehängte Datei  PLC_Proto_klein.jpg ( 117.27KB ) Anzahl der Downloads: 26
Beitrag 20.07.2015, 21:12 Uhr
HDH_NCULF
HDH_NCULF
Ob die Datei zerschossen ist kannst du ganz einfach prüfen.
Wenn du schon mit Remo verbunden bist, mache einfach einen Doppelklick auf die Datei.
Hier wirst du gefragt ob die Datei mit dem Standard-TXT-Programm (normal notepad) geöffnet werden soll.
Geht es auf, ist die Datei in Ordnung.
Wie schon gesagt wenn der Fehler kommt, in der rechten Softkeyleiste auf "Anzeige" und auf "Temperatur" sollte der 2. Softkey von oben sein.
Dadurch ändert sich das kleine PLC-Fenster und anstatt der Leistung die Temperatur der Sensoren und die Kompensation angezeigt.
Zeig davon mal ein Bild.
Solltest du 2 Sensoren haben bitte von beiden ein Bild. Sensoren laufen durch Sensor 1 --> Sensor 2 --> Sensor 1 --< usw.
Hast du eine 10000er Spindel?
Beitrag 21.07.2015, 21:22 Uhr
murrio
murrio
Hallo..Danke für die Antworten...ja..die Dateien gehen zu öffnen und es ist eine 10000er Spindel...Kabel sind alle dran und der Händler kümmert sich jetzt..hat wohl Beziehungen zu DMG.es besteht Rückgaberecht bis 6.August ......Hab die Softkeyleiste leider nicht gefunden.......
Beitrag 22.07.2015, 17:05 Uhr
HDH_NCULF
HDH_NCULF
Die 10000er Spindel hat keine Temperaturkompensation, damit wäre egal ob angewählt oder abgewählt. Das einzige ist, dass es keine Vorwarnung von der Spindeltemp gibt, da der Sensor am Spindelstock nicht ausgewertet wird.
Wegen Softkey, wenn du die rechte Softkeyleiste umschaltest, kommt kein Softkey "Anzeige"?
Beitrag 22.07.2015, 20:35 Uhr
murrio
murrio
Nein kommt kein softkey..habs auch mal an ner 426er gefunden zumindest für de ZAchse...muss nochmal probieren..könnte man die temp.tab nicht z.b.mal von der orig.CD reinkopieren....die alte natürlich sichern...hat mir unser betriebselektriker gesagt....bei siemens gibts manchal solche probleme...ansonsten tippe ich auch auf sensor..oder kabel..B.Achse????
Beitrag 28.08.2015, 14:44 Uhr
murrio
murrio
Hallo nochmal an alle!
Danke nochmal für die Mithilfe von Allen hier.
Das Problem ist gelöst.
Ein Maschinendatum war falsch gesetzt.
In diesem Falle MP:4310.0
;MP 4310 allgemeine Parameter fuer PLC
MP 4310.0 : 1176 ;zusaetzlicher bitcodierter Parameter
; +1 zusaetzliche M-Funktionen - Aktivierung
; +2 zusaetzliche M-Funktionen - decodierte Ausgabe
; +4 zusaetzliche M-Funktionen - ohne Rueckmeldung
; +8 Aktivierung freies Drehen 4. Achse mit M35,M36,M37
; +16 Aktivierung Kabelmesstaster
; +32 Aktivierung lineare Temperaturkompensation
; +64 Aktivierung Mehrfuehler-TempKomp mit HW-Addressierung
; +128 Aktivierung Glaettung Temperaturkompensation 1/10 Grad
; +256 Aktivierung Temperatureingaenge auf LE 410
; +512 Kabinentuer entriegeln und Ausloesen von NC-Stop
; +1024 Kuehlmittel mit Taste Ein/Aus in BA Automatik
; +2048 Fehlerausgang bei Meldung und Intervention
; +4096 Kabinenverriegelung mit M30 nicht oeffnen
; +8192 Aktivierung innere Kuehlluftzufuhr (M26)
; +16384 Kabinenverriegelung nur mit Taste schliessen
; +32768 Externer Datenzugriff ueber Softkey
Jetzt steht 1187 drin und es geht.Hing mit dem freien Drehen der 4.Achse zusammen.
Keine Ahnung.warum da beim Händler noch jemand rumgespielt hat.
Kann also geschlossen werden.Es geht jetzt alles.
Lg.Mario
Beitrag 28.08.2015, 17:29 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Interessant.
Danke fürs Feedback
Beitrag 29.08.2015, 08:53 Uhr
cgTNC
cgTNC
QUOTE (murrio @ 28.08.2015, 15:44 Uhr) *
1176 = 1024 + 128 + 16 + 8
1187 = 1024 + 128 + 32 + 2 + 1
Dabei wurden jetzt 5 Bits geändert, nicht nur das freie Drehen der 4. Achse ?!
cgTNC
Beitrag 29.08.2015, 13:31 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Kann es vielleicht einfach sein, dass der falsche Parametersatz angewählt war?
